In der Datei Revit.ini steuern die Einstellungen im Abschnitt [Ändern] die Einstellungen für die Optionsleiste der Werkzeuge auf der Multifunktionsleisten-Registerkarte Ändern.
Steuert, ob Sie mehrere Elemente an der Ausrichtungsebene ausrichten können. Ausrichten von Elementen
Typ: Ganzzahl
Zulässige Werte: 0 = deaktiviert (Vorgabe), 1 = aktiviert
Steuert, ob die angeordneten Elemente von der Arbeitsebene abhängig sind. Erstellen einer linearen Reihe
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob mit dem Werkzeug Reihe eine Gruppe aus den angeordneten Elementen erstellt wird. Erstellen einer linearen Reihe
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob der Reihenabstand auf der Position des zweiten Elements in der Reihe basiert. Erstellen einer linearen Reihe
Typ: Ganzzahl
Gültige Werte: 0 = Deaktiviert; 1 = Aktiviert (Vorgabe)
Steuert, ob bei Verwendung des Werkzeugs Spiegeln eine Kopie des ausgewählten Elements erstellt wird. Spiegeln von Elementen
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob das ausgewählte Element von der Arbeitsebene abhängig ist, bevor es verschoben oder kopiert wird. Verschieben von Elementen mit dem Werkzeug Verschieben oder Kopieren von Elementen mit dem Werkzeug Kopieren
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob die Verbindung des ausgewählten Elements getrennt wird, bevor es verschoben oder kopiert wird. Verschieben von Elementen mit dem Werkzeug Verschieben oder Kopieren von Elementen mit dem Werkzeug Kopieren
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob bei Verwendung des Werkzeugs Versatz eine Kopie des ausgewählten Elements erstellt wird. Autodesk-Familie laden
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob das Werkzeug Versatz im Grafikmodus verwendet wird. Verschieben oder Kopieren von Elementen mit dem Werkzeug Versatz
Typ: Ganzzahl
Steuert den Abstand beim Versetzen auf Grundlage eines numerischen Werts. Verschieben oder Kopieren von Elementen mit dem Werkzeug Versatz
Typ = Zahl
Steuert, ob das ausgewählte Element aus dem ursprünglichen Element kopiert wird. Drehen von Elementen
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob die Verbindung des ausgewählten Elements getrennt wird, bevor es gedreht wird. Drehen von Elementen
Typ: Ganzzahl
Steuert, ob das Werkzeug Skalierung im Grafikmodus verwendet wird. Grafisches Skalieren
Typ: Ganzzahl
Legt den Multiplikator für die Skalierung basierend auf einem numerischen Wert fest. Numerisches Skalieren
Typ = Zahl
Steuert, ob die Segmente zwischen angeklickten Punkten gelöscht werden, wenn das Werkzeug Trennen verwendet wird. Element teilen
Typ: Ganzzahl
Steuert die Größe der Lücke zwischen Wandsegmenten bei Verwendung des Werkzeugs Mit Lücke trennen. Trennen von Wänden mit definierter Lücke
Typ = Zahl
Gültige Werte: 1/16" bis 1'-0" (Britisch)
[Modify] Align_Multiple=1 Array_Constrain=1 Array_GroupAndAssociate=0 Array_MoveTo2nd=0 Mirror_Copy=0 MoveCopy_Constrain=0 MoveCopy_Disjoin=1 Offset_Copy=0 Offset_Offset_Imperial=2 Rotate_Copy=1 Rotate_Disjoin=1 Scale_GraphicMode=0 Scale_Scale=3 Split_DeleteInnerSeg=1 SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
