Nachdem Sie einer Ansicht eine Mehrfachbewehrungs-Beschriftung hinzugefügt haben, können Sie die Bemaßungen anpassen: Sie können den Bemaßungstext bearbeiten oder verschieben oder die Darstellung der Bemaßungen ändern.
Gruppe Bearbeiten
Bemaßung auswählen.
Die Bemaßung wird im Zeichenbereich hervorgehoben.
| Funktion | Vorgang |
| Bearbeiten des Texts | Klicken Sie auf den Text, um den Bemaßungstexteditor zu öffnen. |
| Ändern der Position des Bemaßungstexts | Wählen Sie das blaue Steuerelement unter dem Bemaßungstext aus, und ziehen Sie den Text an seine neue Position. |
| Ändern des Abstands zwischen der Referenz und der Maßhilfslinie | Wählen Sie das blaue Steuerelement für die Maßhilfslinie aus, und ziehen Sie es. |
| Ändern der EQ-Textbeschriftung in den Bemaßungswert | Wählen Sie die Bemaßung aus. Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette für EQ anzeigen die Option Wert. |
| Zusammenfassen von Bemaßungen in einer einzelnen Beschriftung | Wählen Sie die Bemaßung aus. Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette für EQ anzeigen die Option EQ-Formel. Geben Sie anschließend die EQ-Formel in den Typeneigenschaften der Bemaßungen an. |
| Bearbeiten der Bemaßungsreferenzen | Wählen Sie die Bemaßung aus, und bearbeiten Sie die Maßhilfslinie, um andere Bewehrungs- oder Nicht-Bewehrungsreferenzen auszuwählen. |
