Video: Erstellen von Treppen und Geländern
In Teil 9 des Lernprogramms fügen Sie Treppen und Geländer in ein Modell in Draufsichten hinzu.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Erstellen einer Treppe zwischen der Ladenebene und dem Zwischengeschoss.
  2. Ändern des Treppengeländers, um das Zwischengeschoss einzubeziehen.
  3. Ändern des Geländertyps in ein Rohrgeländer.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2020 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Anleitung
Transkript
Treppenelemente lassen sich einem Projekt am einfachsten in Draufsichten hinzufügen. Wählen Sie zunächst in der Multifunktionsleiste, Registerkarte Architektur, das Werkzeug Treppe. Geben Sie in der Eigenschaftenpalette die Ebenen für die Basis und das obere Ende der Treppe an. Die Anzahl der Treppenstufen wird automatisch anhand des Höhenunterschieds zwischen den beiden Ebenen und der Berechnungsregeln für den Treppentyp berechnet. In der Gruppe Bauteile ist das Werkzeug Gerader Lauf ausgewählt. Beim Zeichnen von Treppenläufen mit diesem Werkzeug werden die Linien für die Begrenzung und die Stufen automatisch generiert.
Legen Sie in der Optionsleiste die Ausrichtung der Treppe in Bezug auf die skizzierte Linie fest. Hier wählen wir die Option Lauf: links, da wir die linke Kante der Treppe definieren möchten. Nach dem Klicken auf den Startpunkt wird die Begrenzung des Treppenlaufs durch ein Rechteck markiert. Wenn Sie den Cursor an diesem Treppenlauf entlang ziehen, wird die Anzeige laufend mit der Anzahl der erstellten und verbleibenden Stufen aktualisiert. Wenn Sie den Cursor über die Begrenzung des Rechtecks hinaus ziehen und für den Endpunkt klicken, werden alle berechneten Stufen erstellt. Klicken Sie auf Bearbeitungsmodus beenden, um den Treppenlauf zu erstellen.
Geländer werden automatisch erstellt und mit der Treppe verbunden. Wir müssen der Zwischengeschossebene ein Geländer hinzufügen, daher wird der Grundriss des Zwischengeschosses im Projektbrowser geöffnet. Für zusätzliche Geländer verwenden Sie das Werkzeug Geländer.
Wählen Sie das Werkzeug Linien auswählen in der Gruppe Zeichnen, wobei Sie in der Optionsleiste den Versatz angeben. Der Geländertyp wird aus der Typenwahl in der Eigenschaftenpalette ausgewählt. Mit dem Versatz-Werkzeug können Sie die Kanten der Geschossdecke als Hilfslinien für die Geländerskizze nutzen.
Das Ergebnis der Geländerskizzen ist in der 3D-Ansicht des Modells zu sehen. Wählen Sie das Flachdach aus, und verwenden Sie Temporär ausblenden/isolieren in den Steuerelementen für Ansichten, um das Dach vorübergehend auszublenden, damit Sie das Geländer sehen können. Wählen Sie das Geländer auf der Treppe entlang der Wand aus, und verwenden Sie die Typenwahl, um es in ein an der Wand befestigtes Geländer zu ändern. Wählen Sie dann das andere Geländer auf der Treppe aus, und ändern Sie den Typ, um es an das Geländer auf dem Zwischengeschoss anzupassen.
