Öffnen von Revit-Modellen
Beim Öffnen eines Modells können Sie Optionen für die Prüfung des Modells auf beschädigte Elemente festlegen und bei Modellen mit Arbeitsteilung das lokale Modell vom zentralen Modell lösen oder eine neue lokale Kopie des zentralen Modells erstellen. Verwenden Sie die Revit-Startseite, um ein Modell oder eine bestimmte Version eines Modells aus Autodesk Docs zu öffnen.
Wichtig: Revit-Modelle sind nicht rückwärtskompatibel. Wenn Sie ein Modell mithilfe der aktuellen Version der Software erstellen oder bearbeiten, kann das Modell später nicht mit einer früheren Version geöffnet werden.
  1. Klicken Sie auf der Revit-Startseite unter Modelle auf Öffnen.
    Alternativ können Sie auch auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte DateiÖffnen (Projekt) klicken.
  2. Navigieren Sie im Dialogfeld Öffnen zum Ordner, in dem sich das Modell befindet.
  3. Wenn Sie nur Dateien eines bestimmten Typs anzeigen möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste Dateityp den gewünschten Typ aus.
  4. Wählen Sie die gewünschte(n) Option(en):
  5. Wählen Sie das Modell aus, und klicken Sie auf Öffnen.
    Das Dialogfeld im Vorschaufenster zeigt die Revit-Version an, mit der die Datei zuletzt gespeichert wurde.
