Verwenden Sie benutzerdefinierte Linienstile, um zu steuern, wie Elemente angezeigt und in Ansichten dargestellt werden.
Linienstile werden von verschiedenen Elementen verwendet, um die Darstellung von Linien visuell zu definieren. So wird z. B. eine Flächenbegrenzung wie durch den Linienstil <Flächenbegrenzung> definiert angezeigt. Wenn die Darstellung des Elements nicht durch eine Elementkategorie oder -unterkategorie gesteuert wird, wird ein Linienstil verwendet. Ein Linienstil definiert die Linienstärke (wie dick die Linie gezeichnet wird), die Linienfarbe und das Linienmuster (durchgezogen oder eine Reihe von Strichen, Punkten und Leerzeichen). Alle Revit-Modelle beginnen mit einer Reihe von vorgegebenen Linienstilen. Diese Linienstile sind für verschiedene Systemelemente erforderlich. Verwenden Sie diese vorgegebenen Linienstile, oder passen Sie Linienstile für Elemente an.
Vorgegebene Linienstile werden für Systemelemente in Revit definiert. Für Systemelemente kann der zugewiesene Vorgabelinienstil nicht geändert werden, Sie können jedoch die Darstellung des zugewiesenen Linienstils ändern. So verwenden Skizzierlinien beispielsweise immer den Linienstil <Skizze>. Dies ist vorgabemäßig eine violette, durchgehende Linie. Sie können den Linienstil <Skizze> in grün und gepunktet ändern. Vorgegebene Linienstile können nicht aus einem Modell entfernt werden.
. Die drei Werkzeuge, die Sie zum Anpassen verwenden, sind:
Linienstile – Zeigen Sie die in Ihrer Datei definierten Linienstile an. Bearbeiten Sie vorhandene Linienstile, oder erstellen Sie neue Linienstile.
Linienstärken – Definieren Sie die Stiftbreite, die beim Drucken der Linie verwendet wird. Linienstärken für Modellelemente, Beschriftungselemente und Linien in perspektivischen Ansichten werden separat definiert. Linienstärkendefinitionen werden auch für Objektstile sowie Überschreibungen für Sichtbarkeit und Grafiken verwendet.
Linienmuster: Linienmuster bestehen aus einer Reihe von Strichen, Punkten und Leerzeichen. Das definierte Muster wird über die gesamte Länge der Linie wiederholt. Linienmusterdefinitionen werden auch für Objektstile sowie Überschreibungen für Sichtbarkeit und Grafiken verwendet.
Bearbeiten/Erstellen eines neuen Linienstils
Der Name wird im Dialogfeld Linienstile in der Spalte Kategorie angezeigt.
Im Dialogfeld Linienstärken stehen drei Registerkarten zur Verfügung. Auf jeder Registerkarte können Sie die Linienbreite je nach Verwendung der Linie festlegen. Die Breite von Linien wird für Modelllinien, perspektivische Linien und Beschriftungslinien definiert.
Linienmuster definieren eine Reihe von Strichen, Punkten und Leerzeichen, die über die Länge der Linie hinweg wiederholt werden. Im Linienmustereditor können Sie einen Typ (Strich, Punkt oder Leerzeichen) sowie die Länge des Strichs oder Leerzeichens festlegen. Die Länge ist nicht vom Maßstab der Ansicht abhängig und stellt die Länge des Segments beim Drucken dar. Linienmuster werden zur Definition eines Linienstils verwendet und auch zum Definieren von Linien für Kategorien und Unterkategorien in Revit.
Linienstile werden auf drei Arten verwendet:
Vorgabelinienstile für Elemente, die durch Revit definiert werden. Die Linien, die von einem Flächenbegrenzungselement in einem Flächenplan verwendet werden, verwenden z. B. den Linienstil Flächenbegrenzung. Die verwendeten Vorgabelinienstile können nicht geändert werden, die Darstellung des Linienstils kann jedoch durch Bearbeiten der Vorgabedarstellung geändert werden.
Die Kategorie eines Modellelements steuert die Linienstärke, die Linienfarbe und das Linienmuster des Elements. Wenn Sie weitere Steuerungsmöglichkeiten oder die Steuerung einzelner Linien eines Elements benötigen, verwenden Sie das Liniengrafikwerkzeug, um einen Linienstil auf eine einzelne Linie anzuwenden. Vorgegebene Linienstile oder von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Linienstile können auf einzelne Modelllinien angewendet werden.
Detaillinien sind Beschriftungselemente. Sie dienen zum Zeichnen von Linien in Ansichten. Jeder Detaillinie wird ein Linienstil zugewiesen. Detaillinien können Sie sich als einen Satz von Stiften vorstellen, mit denen Sie einer Ansicht Details hinzufügen können, die nicht modelliert werden können. Um Ihnen bei der Detaillierung Ihres Modells zu helfen, sollten Sie in Erwägung ziehen, Linienstile zu erstellen, die die verschiedenen Linienstärken darstellen, die Sie zum Erstellen von Detail- oder Zeichenansichten benötigen. In der Regel benötigen Sie fünf oder sechs verschiedene Stärken im Bereich von 0.1000 mm bis 0.7000 mm, um eine gute Auswahl an Stiftbreiten für Ihre Details zu erhalten.
Linienstile sind Bestandteil Ihrer Revit-Vorlage. Es ist sinnvoll, vorhandene Linienstile so zu ändern, dass sie Ihren Vorlieben für die Anzeige von Systemelementen entsprechen. Sie können auch benutzerdefinierte Linienstile hinzufügen, um die Darstellung von Elementen zu verbessern und die Detaillierung Ihrer Modelle zu erleichtern.
