Platzieren von MEP-Räumen bis zum Dach
Mit diesem Verfahren platzieren Sie einen MEP-Raum, wobei das Volumen durch die Basisebene und die Ebene über dem Dach begrenzt wird. Verwenden Sie dieses Thema beim Platzieren solcher Räume für Dachgeschosse.
Öffnen Sie im Projektbrowser die Grundrissansicht, die den Bereich für ein Dachgeschoss enthält. Als Nächstes erstellen Sie eine Schnittansicht, um den Raum direkt bei der Platzierung zu überprüfen.
Erstellen einer Schnittansicht
  1. Sie können eine vorhandene Schnittansicht verwenden, achten Sie jedoch in diesem Fall darauf, dass die Schnittlinie den Bereich schneidet, in dem Sie den Raum platzieren möchten. In den folgenden Beispielen ist nur je eine Schnittansicht erforderlich, da auf jeder Ebene nur jeweils ein Raum vorhanden ist. Für Ihren Entwurf benötigen Sie je nach Komplexität eventuell weitere Schnittansichten.
    Anmerkung: In Ansichten werden Räume nicht angezeigt.
    Platzieren Sie die Schnittansicht wie in der Abbildung gezeigt so im Grundriss, dass die Schnittlinie den Bereich schneidet, in dem Sie den Raum platzieren.
  2. Doppelklicken Sie auf den Schnitt, um ihn zu öffnen.
Erstellen der Ebene über dem Dach
    Wenn Sie eine bestehende oberhalb des Dachs liegende Ebene verwenden, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
  1. Aktivieren Sie die Schnittansicht, und klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik Gruppe Bezug (Ebene).
  2. Fügen Sie die Ebene über dem Dach hinzu.
    Anmerkung: Achten Sie darauf, dass die Ebene über dem höchsten Punkt des Dachs zu liegen kommt.
    Anmerkung: Verwenden Sie nicht den Ebenentyp Luftraum. Diese speziellen Ebenen werden für Decken oder Lufträume verwendet.
  3. Klicken Sie auf Ändern.
Aktivieren der Sichtbarkeit für die Räume
  1. Schließen Sie alle Ansichten mit Ausnahme der Schnittansicht und des Grundrisses, in dem Sie den Raum platzieren möchten, und geben Sie w t auf der Tastatur ein, um die beiden Ansichten nebeneinander anzuzeigen.
    Sie können auch auf Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster (Ansichten neben-/untereinander) klicken.
  2. Klicken Sie in die Schnittansicht, um sie zu aktivieren.
  3. Geben Sie v g auf der Tastatur ein.
  4. Führen Sie im Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken auf der Registerkarte Modellkategorien einen Bildlauf bis zum Eintrag Räume durch.
  5. Erweitern Sie den Eintrag Räume, wählen Sie Innen und Referenz (wenn Fadenkreuze als Referenz angezeigt werden sollen), und klicken Sie auf OK.
  6. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Räume in der Grundrissansicht sichtbar zu machen.
Platzieren eines Raums
  1. Aktivieren Sie die Grundrissansicht, und klicken Sie auf Registerkarte Berechnung Gruppe Räume und Zonen (MEP-Raum).
    Anmerkung: Sie müssen im Projekt möglicherweise Raumbeschriftungen laden , falls dies noch nicht geschehen ist.
  2. Gehen Sie in der Optionsleiste folgendermaßen vor:
    • Geben Sie für Obergrenze die Ebene über dem Dach an.
    • Geben Sie 0' 0" (0.00 mm) als Versatz ein.
      Mit diesen beiden Optionen legen Sie die vertikale Grenze oder Höhe für den Raum fest.
      Anmerkung: Wenn die Obergrenze und der Versatz so angegeben werden, dass sie oberhalb der Ebene über dem Dach liegen, wird die vertikale Grenze für den Raum am Dach gefangen. Dies geschieht auch dann, wenn die Obergrenze höher liegt als das Dach. Der Grund dafür ist, dass mit der Option Flächen und Volumina (in der Standardeinstellung aktiviert) die vertikale Grenze für Räume an raumbegrenzenden Bauteilen der Architektur wie z. B. Dächern gefangen wird. Um das Volumen des Raums zu berechnen, wird das raumbegrenzende Bauteil als Begrenzung verwendet. Die Option Flächen und Volumina befindet sich unter Registerkarte Architektur Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche Flächen- und Volumenberechnungen.
    • Wenn Sie einen neuen Raum platzieren möchten, überprüfen Sie, ob im Feld Raum die Option Neu gewählt ist, andernfalls wählen Sie in der Liste einen noch nicht platzierten Raum, um ihn zu platzieren.
    • Festlegen der folgenden Optionen nach Bedarf
    • Bei Platzierung beschriften: Platziert eine Beschriftung, wenn ein Raum platziert wird.
      Bei Platzierung beschriften ist standardmäßig aktiviert. Wenn Bei Platzierung beschriften aktiviert ist, können Sie den Beschriftungstyp aus der Typenwahl wählen.
    • Beschriftungsposition: Geben Sie entweder Horizontal, Vertikal oder Modell als Position für die Raumbeschriftung an.
      Nur verfügbar, wenn Bei Platzierung beschriften aktiviert ist.
    • Führung: Erstellt eine Führungslinie für die Raumbeschriftung.
    • Begrenzungselemente anzeigen: Hebt die raumbegrenzenden Elemente im Gebäudemodell hervor, damit sie sofort zu erkennen sind.
  3. Ziehen Sie in der Grundrissansicht den Mauszeiger über eine Fläche im Gebäudemodell, und klicken Sie, um einen Raum zu platzieren.
    Anmerkung: Räume können nur in Grundrissansichten platziert werden.
  4. Klicken Sie auf Ändern.
  5. Wählen Sie den Raum aus.
  6. Führen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Energieanalyse einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie Besetzbar, wenn eine Belegung des Raums vorgesehen ist.
    • Deaktivieren Sie Besetzbar, wenn der Raum nicht belegt werden soll.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Raum in einem Bereich platzieren, der einen Raum des architektonischen Modells enthält, ist der Parameter Besetzbar bereits aktiviert. Der Raum wird dadurch als belegt definiert. Wenn die Architektur des Bereichs keinen Raum enthält, wird der Parameter Besetzbar automatisch deaktiviert. Dadurch wird der Raum als nicht belegt definiert. Durch Aktivieren oder Deaktivieren dieses Parameters können Sie die Definition des Raums jederzeit ändern. Der Parameter Bewohnbar wirkt sich auf die Systemanalyse aus.
  8. Vergewissern Sie sich in der Schnittansicht, dass der schattierte Bereich, der das Volumen des Raums darstellt, von der Basisebene bis zum Dach begrenzt ist und dass keine unschattierten Bereiche (durch Hohlräume oder Schächte bedingt) verbleiben. Dies ermöglicht eine präzisere Volumenberechnung.
  9. Wenn der Raum nicht wie angegeben begrenzt ist, überprüfen Sie in der Schnittansicht, ob als Obergrenze des Raums die Ebene über dem Dach festgelegt ist, und definieren Sie die vertikale Begrenzung des Raums erneut, falls erforderlich.
    Darüber hinaus müssen Sie alle nicht schattierten Bereiche bereinigen.
