Arbeiten mit Steuerelementen für Rohre
Wenn ein Segment eines Rohrs in einer Ansicht ausgewählt ist, können Sie mithilfe einer Reihe von Steuerelementen die Dimension, Länge, Höhe und Neigung der Rohrsegmente festlegen.
Verwenden von Steuerelementen für Bemaßungen
  1. Wählen Sie im Zeichenbereich ein Rohr aus, um die Steuerelemente und Versatzwerte für das Rohr anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf das Steuerelement für die temporäre Längenbemaßung über einem Rohrsegment, geben Sie die gewünschte Länge für das Rohr ein, und drücken Sie die Eingabetaste .
Verwenden der Steuerelemente für die Höhe
  2. Klicken Sie auf das Steuerelement für die Höhe am Ende eines Rohrsegments, geben Sie einen Wert für die Höhe ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Wenn Sie unterschiedliche Höhenwerte für die Enden eines Segments eingeben, wird dieses mit einer Neigung versehen.
Verwenden der Steuerelemente für die Neigung
  2. Klicken Sie auf das Steuerelement für die Höhe an einem Ende des Rohrs, geben Sie einen Wert für den Versatz ein, durch den dieses Ende des Rohrs höher oder tiefer als das andere Ende zu liegen kommt, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Das Steuerelement für die Neigung am Mittelpunkt gibt die Richtung der Neigung an und zeigt zum Referenzende des Rohrs. (Wenn der Neigungswert geändert wird, bleibt das Referenzende unverändert auf der aktuellen Höhe.) Der Wert des Steuerelements für die Neigung in der Mitte des Rohrs gibt Anstieg/Abfall, Winkel, Prozentwert oder Verhältnis für die Neigung an, wie im Dialogfeld Einheiten mit dem Parameter Einheiten für die Disziplin Rohre festgelegt.
Wechseln des Referenzendes
  1. Klicken Sie auf den Winkel am Mittelpunkt des Rohrs.
    Der Winkel wird gedreht und zeigt auf das entgegengesetzte Ende des Rohrs.
Festlegen einer absoluten Neigung
  1. Klicken Sie auf den Wert für die Neigung am Mittelpunkt des Rohrs, geben Sie einen Wert für die Neigung ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Der hier eingegebene Wert entspricht dem Steigungswert für die Neigung der Strecke oder dem absoluten Winkel der Neigung, je nach Einstellung des Parameters Neigungsdarstellung im Dialogfeld Einheiten.
