Analytische Rohrverbindungen für Rohrsysteme in Warmwasserheizungen hinzufügen
Mit dem Werkzeug Analytische Verbindungen erstellen Sie eine analytische Verbindung zwischen einem Rohranschlussstück an einem HLS-Bauteil und dem Bogenanschlussstück oder einem Endanschlussstück an einem Rohr, ohne jedoch eine physikalische Verbindung herzustellen.
Video: Hinzufügen analytischer Verbindungen
So fügen Sie eine analytische Rohrverbindung von der Ausstattung ausgehend hinzu
    Beim Erstellen oder Warten von Modellen von Rohrleitungen für Warmwasserheizungen können Sie Zeit sparen, indem Sie analytische Verbindungen zwischen Anschlussstücken an HLS-Bauteilen und Rohren erstellen.
    Um analytische Verbindungen hinzuzufügen, können Sie entweder die Ausstattung oder die Rohrleitung zuerst auswählen. Im folgenden Verfahren werden die Schritte aufgeführt, die auszuführen sind, wenn Sie zunächst die Ausstattung wählen.
  1. Wählen Sie mindestens ein Exemplar des HLS-Bauteils, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | HLS-Bauteile Gruppe Erstellen (Analytische Verbindungen).
  2. Sind am Bauteil mindestens zwei Anschlussstücke vorhanden, die für den gewählten Systemtyp verwendet werden können, wird das Dialogfeld Anschlussstücke auswählen geöffnet.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Anschlussstücke auswählen ein oder mehrere Anschlussstücke aus, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll, und klicken Sie auf OK.
    Der Mauszeiger wird mit einem Pluszeichen dargestellt.
  4. Wählen Sie alle Rohre aus, mit denen die Ausstattung verbunden werden soll.
    Für die analytische Verbindung wird ein Punkt auf der senkrechten Projektion vom Anschlussstück zur Familie verwendet. Wenn kein Punkt auf der lotrechten Verbindungslinie vorhanden ist, wird die Verbindung zum nächstliegenden Ende des Rohrs hinzugefügt.
    Wenn das ausgewählte Rohr über ein offenes Endanschlussstück verfügt, wird die analytische Verbindung mit dem offenen Rohranschlussstück verbunden.
  5. Um den Befehl zu beenden, klicken Sie in der Gruppe Auswählen auf Ändern, oder drücken Sie die Esc-Taste.
  6. Die Anzeige der analytischen Verbindungen kann deaktiviert werden, die Volumenstrom- und Druckeigenschaften der Ausstattung werden jedoch weiterhin in den Berechnungen für Rohrnetze verwendet. Klicken Sie in den Steuerelementen für Ansichten auf (Berechnungsmodell ausblenden).
    Im Dialogfeld Typeneigenschaften für analytische Rohrverbindungen können Sie einen Druckverlust zuweisen. Diese Eigenschaft ist standardmäßig auf Null eingestellt.
