Mit diesem Verfahren platzieren Sie einen MEP-Raum an einer Stelle, an der er sich über mehrere Ebenen erstreckt und sein Volumen von einer Basisebene und einer darüber liegenden Ebene begrenzt wird. Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt zum Platzieren dieser Räume in Schächten und Aussparungen oder in anderen Bereichen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken.
Für Räume, die sich nicht über mehrere Ebenen erstrecken, gehen Sie vor wie unter Platzieren von MEP-Räumen beschrieben.
Öffnen Sie im Projektbrowser einen Grundriss mit dem Bereich, in dem Sie einen Raum platzieren möchten.
Als Nächstes erstellen Sie eine Schnittansicht, um den Raum vertikal zu überprüfen.
Tipp: In Ansichten werden Räume nicht angezeigt.
Erstellen einer Schnittansicht
- Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Erstellen (Schnitt).
Sie können eine vorhandene Schnittansicht verwenden, achten Sie jedoch in diesem Fall darauf, dass die Schnittlinie den Bereich schneidet, in dem Sie den Raum platzieren.
Anmerkung: In den folgenden Beispielen ist nur je eine Schnittansicht erforderlich, da auf jeder Ebene nur jeweils ein Raum vorhanden ist. Für Ihren Entwurf benötigen Sie je nach Komplexität eventuell weitere Schnittansichten.
- Zeichnen Sie im Grundriss einen Schnitt.
Achten Sie darauf dass die Schnittlinie den Bereich schneidet, in dem der Raum platziert werden soll. Ist dies nicht der Fall, wird der Raum in der Schnittansicht nicht angezeigt.
- Doppelklicken Sie im Projektbrowser auf die neue Schnittansicht, um sie zu öffnen.
Erstellen von Ebenen
Enthält das Projekt Ebenen, von denen eine am oberen Ende des Schachts liegt, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
- Klicken Sie auf Registerkarte Gebäudetechnik Gruppe Bezug (Ebene).
- Wählen Sie in der Typenwahl den gewünschten Ebenentyp.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, und platzieren Sie Ebenen im Gebäudemodell, darunter eine Ebene am oberen Ende des Schachts.
- Klicken Sie auf Ändern.
Aktivieren der Sichtbarkeit für die Räume
- Schließen Sie alle Ansichten mit Ausnahme der Schnittansicht und des Grundrisses, in dem Sie den Raum platzieren möchten, und geben Sie w t auf der Tastatur ein, um die beiden Ansichten nebeneinander anzuzeigen.
Sie können auch auf Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster (Ansichten neben-/untereinander) klicken.
- Klicken Sie in der Schnittansicht, um sie zu aktivieren, und geben Sie auf der Tastatur v g ein.
- Führen Sie im Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken auf der Registerkarte Modellkategorien einen Bildlauf bis zum Eintrag Räume durch.
- Erweitern Sie den Eintrag Räume, wählen Sie Innen und Referenz (wenn Fadenkreuze als Referenz angezeigt werden sollen), und klicken Sie auf OK.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Räume in der Grundrissansicht sichtbar zu machen.
Platzieren eines Raums
- Aktivieren Sie die Grundrissansicht, und klicken Sie auf Registerkarte Berechnung Gruppe Räume und Zonen (MEP-Raum).
- Gehen Sie in der Optionsleiste folgendermaßen vor:
- Geben Sie für Obergrenze die oberste Ebene des Schachts an.
- Geben Sie 0' 0" (0.00 mm) als Versatz ein.
Mit diesen beiden Optionen legen Sie die vertikale Grenze oder Höhe für den Raum fest.
- Wenn Sie einen neuen Raum platzieren möchten, überprüfen Sie, ob im Feld Raum die Option Neu gewählt ist, andernfalls wählen Sie in der Liste einen noch nicht platzierten Raum, um ihn zu platzieren.
Legen Sie nach Bedarf die folgenden Optionen fest:
- Bei Platzierung beschriften: Platziert eine Beschriftung, wenn ein Raum platziert wird.
Bei Platzierung beschriften ist standardmäßig aktiviert. Wenn Bei Platzierung beschriften aktiviert ist, können Sie den Beschriftungstyp aus der Typenwahl wählen.
- Beschriftungsposition: Geben Sie entweder Horizontal, Vertikal oder Modell als Position für die Raumbeschriftung an.
Nur verfügbar, wenn Bei Platzierung beschriften aktiviert ist.
- Führung: Erstellt eine Führungslinie für die Raumbeschriftung.
- Begrenzungselemente anzeigen: Hebt die raumbegrenzenden Elemente im Gebäudemodell hervor, damit sie sofort zu erkennen sind.
- Ziehen Sie den Mauszeiger in der Grundrissansicht über den Bereich mit dem Schacht im Gebäudemodell, und klicken Sie, um einen Raum zu platzieren.
Anmerkung: Räume können nur in Grundrissansichten platziert werden.
- Wählen Sie den Raum aus.
- Deaktivieren Sie in der Eigenschaftenpalette unter Energieanalyse die Option Besetzbar.
Dadurch werden die Räume als nicht belegt definiert.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn Sie einen Raum in einem Bereich platzieren, der einen Raum des architektonischen Modells enthält, ist der Parameter Besetzbar bereits aktiviert. Der Raum wird dadurch als belegt definiert. Wenn die Architektur des Bereichs keinen Raum enthält, wird der Parameter Besetzbar automatisch deaktiviert. Dadurch wird der Raum als nicht belegt definiert. Durch Aktivieren oder Deaktivieren dieses Parameters können Sie die Definition des Raums jederzeit ändern. Der Parameter Bewohnbar wirkt sich auf die
Systemanalyse aus.
- Vergewissern Sie sich in der Schnittansicht, dass der schattierte Bereich, der das Volumen des Raums darstellt, von der Basisebene bis zur darüber liegenden Ebene begrenzt ist und dass keine unschattierten Bereiche (durch Hohlräume oder Schächte bedingt) verbleiben. Dies ermöglicht eine präzisere Volumenberechnung.
- Wenn der Raum nicht wie angegeben begrenzt ist, überprüfen Sie in der Schnittansicht, ob als Obergrenze für den Raum die Ebene am oberen Ende des Schachts angegeben wurde, und definieren Sie die vertikale Begrenzung des Raums erneut, falls erforderlich.
Darüber hinaus müssen Sie alle nicht schattierten Bereiche bereinigen .
