Für eine genaue Systemanalyse müssen die inneren und äußeren raumbegrenzenden Bauteile richtig identifiziert werden. Platzieren Sie nach Möglichkeit MEP-Raumbauteile in Hohlräumen, Schächten und Aussparungen. Einige Bereiche sind jedoch hierfür zu klein.
Wenn dies der Fall ist, können Sie das Volumen dieser kleinen Räume mit einer der beiden folgenden Methoden berücksichtigen:
Die Größe und Form dieser kleinen Bereiche bestimmt, wie das Volumen berücksichtigt wird.
So deaktivieren Sie den Parameter Raumbegrenzung für eine Wand
Die Schattierung für den angrenzenden Raum füllt beide Bereiche aus, und das Volumen für den Hohlraum, den Schacht oder die Aussparung wird automatisch dem angrenzenden Bereich zugeschlagen.
So behandeln Sie den Bereich gemäß Polygonnetz
Es ist oft sicherer, den Parameter Raumbegrenzung für einen bestimmten Raum zu deaktivieren, als die Polygonnetztoleranz im gesamten Modell anzupassen.
Die Abbildung oben zeigt ein Modell, das für die Lastenanalyse bereit ist. Es werden der Grundriss links sowie das Berechnungsmodell angezeigt. Für alle symmetrischen und asymmetrischen Bereiche wurden MEP-Räume platziert, auch für das projektspezifische Bauteil in der Öffnung an der Unterseite des Modells. Der Raum ganz links gehört nicht zum Polygonnetz, da links neben der Außenwand kein weiterer Raum vorhanden ist. Für die Wand zwischen diesem Bereich und den angrenzenden Räumen wurde der Parameter Raumbegrenzung deaktiviert. Außerdem wurde der Parameter Raumbegrenzung für die Wände zwischen dem gekrümmten Bereich und dem kleinen rechteckigen Bereich unten in der Mitte des Projekts deaktiviert. Wenn der Parameter Raumbegrenzung deaktiviert ist, werden diese Bereiche als Teil der angrenzenden Räume schattiert. Polygonnetze werden in der Grundrissansicht nicht schattiert. Die Polygonnetze werden jedoch im Berechnungsmodell angezeigt und werden während der Systemanalyse berechnet.
