Mit diesem Werkzeug können Sie Luftdurchlässe in einem Projekt platzieren. Wenn Geräte wie Luftdurchlässe in einer Ansicht platziert werden, werden die zu den Geräten gehörigen Informationen zur Berechnung der Lasten für die (den Räumen in der Architektur entsprechenden) MEP-Räume in einem Luftkanalsystem genutzt. Die Gesamtmenge der zu- oder abgeführten Zu-, Rück- und Abluft für die Räume wird laufend ermittelt. Dadurch können Sie die richtige Größe für Luftdurchlässe ermitteln.
Angeben der Höhe des Bauteils
- Öffnen Sie eine Ansicht, die das Luftkanalsystem enthält, in dem Sie einen Luftdurchlass hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Registerkarte Systeme
Gruppe HLK
Luftdurchlass, und wählen Sie in der Typenwahl einen Luftdurchlasstyp.
- Legen Sie in der Multifunktionsleiste Optionen für den Modus fest:
- Familie laden: Lädt die Bauteilfamilie.
- Projektfamilie erstellen: Mit dieser Option erstellen Sie eine neue Familie für ein angegebenes Bauteil. Diese Familie steht nur in diesem Projekt zur Verfügung.
- Vergewissern Sie sich, dass in der Multifunktionsleiste Bei Platzierung beschriften ausgewählt ist, um automatisch eine Beschriftung hinzuzufügen. Legen Sie dann in der Optionsleiste die folgenden Beschriftungsoptionen fest:
| Funktion...
Aktion...
| Ausrichtung der Beschriftung ändern
Wählen Sie Horizontal oder Vertikal.
| Zusätzliche Beschriftungen laden
Klicken Sie auf Beschriftungen.
| Führungslinie zwischen der Beschriftung und dem Luftdurchlass
Aktivieren Sie Führungslinie.
| Ändern der Standardlänge der Führung
Geben Sie einen Wert in das Textfeld rechts neben dem Kontrollkästchen Führung ein.
- Um einen Luftdurchlass direkt auf der Fläche eines Luftkanals zu platzieren, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Luftdurchlass platzieren
Gruppe Layout
Luftdurchlass auf Luftkanal.
Sie können entweder einen neuen Luftdurchlass auf einem Luftkanal platzieren oder einen vorhandenen Luftdurchlass auf einen Luftkanal ziehen und dort platzieren.
Anmerkungen:
- Nur nicht basisbauteilabhängige Luftdurchlässe werden unterstützt.
- Wenn Sie den Cursor an die Innenseite eines Luftkanals bewegen, wird der Luftdurchlass an der Fläche des Luftkanals gefangen.
- Wenn Sie einen Luftdurchlass an einer Seitenfläche eines Luftkanals platzieren, wird der Einfügepunkt der Familie als Einfügepunkt verwendet.
- Wenn Sie einen Luftdurchlass am Ende eines Luftkanals platzieren, wird der Einfügepunkt durch das Anschlussstück gesteuert.
- Legen Sie in der Optionsleiste Optionen für nicht basisbauteilabhängige Luftdurchlässe fest:
Einige Luftdurchlässe sind basisbauteilabhängige Bauteile, die auf einer Arbeitsebene platziert werden müssen.
- Wenn Sie einen basisbauteilabhängigen Luftdurchlass gewählt haben, klicken Sie auf
Auf Arbeitsebene platzieren, um ein Basisbauteil anzugeben.
Tipp: Wenn Sie einen Luftdurchlass auf einer Arbeitsebene platzieren, müssen Sie die Ebene eventuell im Dialogfeld Arbeitsebene wählen oder beim Platzieren des Bauteils mithilfe der Optionsleiste eine Platzierungsebene festlegen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der Sie den Luftdurchlass platzieren möchten, und klicken Sie.
- Klicken Sie auf Ändern.
- Wenn Sie ein Bauteil ohne Basisbauteil platzieren, wählen Sie den Luftdurchlass aus und geben in der Eigenschaftenpalette einen Versatzwert für die Höhe ein.
Anmerkung:
In manchen Fällen werden Luftdurchlässe eventuell so platziert, dass ihr Anschlussstück nicht innerhalb eines MEP-Raums liegt. Um festzustellen, in welchem MEP-Raum sich der Luftdurchlass befindet, wird der Raumberechnungspunkt als Suchpunkt verwendet. Durch
Bearbeiten der Familie für den Luftdurchlass können Sie den Raumberechnungspunkt aktivieren und diesen anschließend verschieben, sodass er sich innerhalb des MEP-Raums befindet. Aktivieren Sie im Familieneditor in der Eigenschaftenpalette den Eintrag Raumberechnungspunkt. Bearbeiten Sie die Position des Raumberechnungspunkt so, dass er sich innerhalb des MEP-Raums befindet.
Da der Raumberechnungspunkt angibt, in welchem MEP-Raum sich der Luftdurchlass befindet, wird dieser auch in Bauteillisten angezeigt. Wenn Sie z. B. eine Spalte mit Angaben zum MEP-Raum, z. B. Name und Nummer, in die Liste aufnehmen, wird der durch den Raumberechnungspunkt bestimmte MEP-Raum verwendet.
