In diesem Dialogfeld können Sie neue Fabrication-Item-Arbeitsblätter erstellen oder vorhandene anpassen.
Registerkarte Ändern | MEP Fabrication Luftkanäle
Gruppe Ausgabe
Dropdown-Liste Fertigungsberichte
Arbeitsblätter einrichten
Worksheet: Wählen Sie ein vorhandenes Arbeitsblatt aus der Dropdown-Liste aus.
Create New Worksheet: Erstellt ein neues leeres Arbeitsblatt oder eine Kopie des aktuellen Arbeitsblatts.
Rename: Geben Sie einen neuen Dateinamen oder Speicherort für das aktuelle Arbeitsblatt an.
Header Layout: Ziehen Sie ausgewählte Daten auf das Arbeitsblatt. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um Beschriftungen aus Arbeitsblättern zu erstellen, wenn die auf den Beschriftungen benötigten Informationen nur im Worksheet Builder verfügbar sind.
Properties: Öffnen Sie das Dialogfeld Worksheet Properties, um die folgenden Optionen festzulegen:
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Ausgabeoptionen darunter deaktiviert.
Define Print Order: Zeigt das Dialogfeld Pattern Item Print an. Um Elemente aus allen Möglichkeiten in der linken Spalte in die rechte Spalte einzufügen, markieren Sie das gewünschte Druckobjekt und klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche.
. Um Objekte zu entfernen, markieren Sie das gewünschte Druckobjekt und klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche.
. Um Elemente im Bericht neu zu ordnen, markieren Sie das gewünschte Druckobjekt und klicken Sie auf die Pfeile nach oben oder unten.
Reverse Order: Ändert die Reihenfolge der im Bereich Order angezeigten Elemente.
Print Preview: Zeigt das ausgewählte Arbeitsblatt anhand des aktuell geöffneten Auftrags an.
Delete: Löscht das Arbeitsblatt-Layout.
Filter: Erstellt einen Filter für den Bericht. Klicken Sie in das Eingabefeld und wählen Sie dann den gewünschten Eintrag aus der Dropdown-Liste aus, oder geben Sie einen Wert über die Tastatur ein.
Weitere Informationen zum Einrichten von Arbeitsblättern finden Sie unter Arbeitsblätter in der Autodesk Fabrication-Hilfe.
