Platzieren von MEP-Räumen bis zur Decke
Mit diesem Verfahren platzieren Sie einen MEP-Raum, wobei das dazugehörige Volumen von der Basisebene bis zu einer Decken- oder Luftraumebene reicht. Verwenden Sie diese Methode, wenn der Raum über der Decke als Luftraum genutzt werden soll oder aus anderen Gründen andere Parameter benötigt werden als für die belegten Räume.
Öffnen Sie im Projektbrowser einen Grundriss mit dem Bereich, in dem Sie einen Raum platzieren möchten. Als Nächstes erstellen Sie eine Schnittansicht, um den Raum direkt bei der Platzierung zu überprüfen.
Erstellen einer Schnittansicht
  1. Sie können eine vorhandene Schnittansicht verwenden, achten Sie jedoch in diesem Fall darauf, dass die Schnittlinie den Bereich schneidet, in dem Sie den Raum platzieren möchten. In den folgenden Beispielen ist nur je eine Schnittansicht erforderlich, da auf jeder Ebene nur jeweils ein Raum vorhanden ist. Für Ihren Entwurf benötigen Sie je nach Komplexität eventuell weitere Schnittansichten.
    Anmerkung: In Ansichten werden Räume nicht angezeigt.
    Platzieren Sie die Schnittansicht wie in der Abbildung gezeigt so im Grundriss, dass die Schnittlinie den Bereich schneidet, in dem Sie den Raum platzieren.
  2. Doppelklicken Sie auf den Schnitt, um ihn zu öffnen.
Erstellen von Luftraumebenen
    Luftraumebenen werden beim Platzieren von Räumen in Bereichen verwendet, die Decken enthalten. Luftraumebenen sind spezielle Ebenen, mit denen Sie Räume in den Lufträumen oberhalb einer Decke platzieren können, wobei Sie eine auf der Luftraumebene basierende Grundrissansicht verwenden. Sie müssen in allen Lufträumen Räume platzieren, um eine genaue und richtige Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast zu ermöglichen.
  1. Enthält das Projekt Ebenen, die sich auf Höhe der Decke befinden, wählen Sie diese Ebenen aus und wählen in der Typenwahl Ebene: Luftraum.
    Dadurch werden diese normalen Ebenen in Luftraumebenen umgewandelt.
    Anmerkung: Wenn Sie den Ebenentyp ändern, müssen Sie anhand der Luftraumebenen neue Grundrissansichten erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erstellen einer Draufsicht. Sie können die alten Grundrissansichten im Projektbrowser löschen.
  2. Wenn das Projekt Luftraumebenen enthält, können Sie diesen Abschnitt überspringen.
    Sie müssen sich jedoch im Projektbrowser vergewissern, dass Grundrissansichten für die Luftraumebenen vorhanden sind. Beachten Sie die Anmerkung oben: Es ist möglich, dass Sie die zu den Luftraumebenen gehörigen Grundrissansichten erstellen müssen.
  3. Wenn das Projekt keine Ebenen auf der Höhe der Decke enthält, klicken Sie auf Registerkarte Architektur Gruppe Bezug (Ebene).
  4. Wählen Sie in der Typenwahl die Option Ebene: Luftraum.
  5. Gehen Sie in der Optionsleiste folgendermaßen vor:
    • Vergewissern Sie sich, dass Draufsicht erstellen aktiviert ist.
    • Klicken Sie auf Draufsichtstypen, wählen Sie im Dialogfeld Draufsichtstypen nur Grundriss, und klicken Sie auf OK.
      Dadurch wird eine neue Grundrissansicht für die neue Luftraumebene erstellt. Sie benötigen diese Grundrissansicht, um Räume in den Luftraumbereichen zu erstellen.
    • Vergewissern Sie sich, dass der Versatz 0' 0" (0.00 mm) angegeben ist.
  6. Fügen Sie Ebenen in der Höhe der Decke hinzu.
  7. Klicken Sie auf Ändern.
  8. Doppelklicken Sie im Projektbrowser unter der momentan verwendeten Disziplin auf Grundrisse, klicken mit der rechten Maustaste auf eine neue Grundrissansicht für einen Luftraum, und wählen Sie Eigenschaften.
  9. Geben Sie in der Eigenschaftenpalette die Unterdisziplin für die Ansicht an.
    Dadurch wird die neue Grundrissansicht für den Luftraum im Projektbrowser unter der entsprechenden Unterdisziplin angegeben.
Aktivieren der Sichtbarkeit für die Räume
  1. Schließen Sie alle Ansichten mit Ausnahme der Schnittansicht und der Grundrissansicht, in der Sie den Raum platzieren möchten, und geben Sie auf der Tastatur w t ein, um die beiden Ansichten nebeneinander anzuzeigen.
    Sie können auch auf Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster (Ansichten neben-/untereinander) klicken.
  2. Aktivieren Sie die Schnittansicht, und geben Sie v g auf der Tastatur ein.
  3. Führen Sie im Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken auf der Registerkarte Modellkategorien einen Bildlauf bis zum Eintrag Räume durch.
  4. Erweitern Sie den Eintrag Räume, wählen Sie Innen und Referenz (wenn Fadenkreuze als Referenz angezeigt werden sollen), und klicken Sie auf OK.
  5. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Räume in der Grundrissansicht sichtbar zu machen.
Platzieren eines Raums
  1. Aktivieren Sie die Grundrissansicht, und klicken Sie auf Registerkarte Berechnung Gruppe Räume und Zonen (MEP-Raum).
    Anmerkung: Sie müssen im Projekt möglicherweise Raumbeschriftungen laden , falls dies noch nicht geschehen ist.
  2. Gehen Sie in der Optionsleiste folgendermaßen vor:
    • Geben Sie für Obergrenze der Ebene oberhalb der Ebene an, auf der der Raum liegt.
    • Geben Sie 0' 0" (0.00 mm) als Versatz ein.
      Mit diesen beiden Optionen legen Sie die vertikale Grenze oder Höhe für den Raum fest.
      Anmerkung: Wenn die Obergrenze und der Versatz so angegeben werden, dass sie oberhalb der Ebene für die Decke liegen, wird die vertikale Begrenzung des Raums an der Decke gefangen. Dies geschieht auch dann, wenn die obere Begrenzung höher liegt als die Decke. Der Grund dafür ist, dass mit der Option Flächen und Volumina (in der Standardeinstellung aktiviert) die vertikale Begrenzung des Raums an raumbegrenzenden Bauteilen der Architektur wie z. B. Decken gefangen wird. Um das Volumen des Raums zu berechnen, wird das raumbegrenzende Bauteil als Begrenzung verwendet. Die Option Flächen und Volumina befindet sich unter Registerkarte Architektur Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche Flächen- und Volumenberechnungen.
    • Wenn Sie einen neuen Raum platzieren möchten, überprüfen Sie, ob im Feld Raum die Option Neu gewählt ist, andernfalls wählen Sie in der Liste einen noch nicht platzierten Raum, um ihn zu platzieren.
    • Legen Sie nach Bedarf die folgenden Optionen fest:
    • Bei Platzierung beschriften: Platziert eine Beschriftung, wenn ein Raum platziert wird.
      Bei Platzierung beschriften ist standardmäßig aktiviert. Wenn Bei Platzierung beschriften aktiviert ist, können Sie den Beschriftungstyp aus der Typenwahl wählen.
    • Beschriftungsposition: Geben Sie entweder Horizontal, Vertikal oder Modell als Position für die Raumbeschriftung an.
      Nur verfügbar, wenn Bei Platzierung beschriften aktiviert ist.
    • Führung: Erstellt eine Führungslinie für die Raumbeschriftung.
    • Begrenzungselemente anzeigen: Hebt die raumbegrenzenden Elemente im Gebäudemodell hervor, damit sie sofort zu erkennen sind.
  3. Ziehen Sie in der Grundrissansicht den Mauszeiger über eine Fläche im Gebäudemodell, und klicken Sie, um einen Raum zu platzieren.
    Anmerkung: Räume können nur in Grundrissansichten platziert werden.
  4. Klicken Sie auf Ändern.
  5. Wählen Sie den Raum aus.
  6. Führen Sie in der Eigenschaftenpalette unter Energieanalyse einen der folgenden Schritte durch:
    • Wählen Sie Besetzbar, wenn eine Belegung des Raums vorgesehen ist.
    • Deaktivieren Sie Besetzbar, wenn der Raum nicht belegt werden soll.
  7. Klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Wenn Sie einen Raum in einem Bereich platzieren, der einen Raum des architektonischen Modells enthält, ist der Parameter Besetzbar bereits aktiviert. Der Raum wird dadurch als belegt definiert. Wenn die Architektur des Bereichs keinen Raum enthält, wird der Parameter Besetzbar automatisch deaktiviert. Dadurch wird der Raum als nicht belegt definiert. Durch Aktivieren oder Deaktivieren dieses Parameters können Sie die Definition des Raums jederzeit ändern. Der Parameter Bewohnbar wirkt sich auf eine Systemanalyse aus.
  8. Vergewissern Sie sich in der Schnittansicht, dass der schattierte Bereich, der das Volumen des Raums darstellt, von der Basisebene bis zur Ebene der darüber liegenden Decke begrenzt ist und dass keine unschattierten Bereiche (durch Hohlräume oder Schächte bedingt) verbleiben. Dies ermöglicht eine präzisere Volumenberechnung.
    Für die Lücken (links) und die Aussparung (unten rechts) sind unschattierte Bereiche vorhanden. Diese müssen bereinigt werden.
  9. Wenn der Raum nicht wie angegeben begrenzt ist, stellen Sie in der Schnittansicht sicher, dass als Obergrenze für den Raum die darüber liegende Ebene festgelegt ist, und definieren Sie die vertikale Begrenzung des Raums erneut , falls erforderlich.
    Darüber hinaus müssen Sie alle nicht schattierten Bereiche bereinigen .
