Verwenden des Systemprüfers
Mithilfe des Systemprüfers können Sie die Eigenschaften eines ausgewählten Luftkanal- oder Rohrsystems anzeigen.
Verwenden Sie den Systemprüfer, um bestimmte Abschnitte oder Unterabschnitte des Systems zu prüfen. Wenn ein Abschnitt oder Unterabschnitt eines Systems hervorgehoben ist, zeigt der Systemprüfer Informationen über den Druckverlust, den statischen Druck und den Volumenstrom für diesen Abschnitt an. Wenn Sie auf den Abschnitt klicken, bleiben diese Informationen in der Ansicht erhalten. Sie können dann einen anderen Abschnitt hervorheben und die Informationen für die beiden Abschnitte vergleichen. An Endabschnitten werden der Gesamtdruckverlust und der Überdruck für den Pfad im Vergleich zum schlechtestmöglichen Pfad angezeigt. Der schlechtestmögliche Pfad wird in Rot angezeigt. Pfeile zeigen die Fließrichtung für alle Abschnitte an.
Anmerkung: Das System muss ordnungsgemäß verbunden sein, damit das Werkzeug Systemprüfer aufgerufen werden kann.
  1. Öffnen Sie eine Ansicht mit einem Luftkanal- oder Rohrsystem.
    Anmerkung: Für Brandschutzsysteme ist der Systemprüfer nicht verfügbar.
  2. Wählen Sie ein System aus, und klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Luftkanal/Rohr Gruppe Berechnung Systemprüfer, um die Werkzeuge auf der Registerkarte Systemprüfer zu aktivieren.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte Systemprüfer Gruppe Systemprüfer (Prüfen).
    Am System entlang werden Pfeile angezeigt, die die Fließrichtung angeben.
  4. Markieren Sie einen Abschnitt oder Unterabschnitt des Systems. Informationen zu Volumenstrom, statischem Druck und Druckverlust werden als Beschriftung für den hervorgehobenen Abschnitt angezeigt. Die Pfeile und die Markierung sind farbig gekennzeichnet. Rot kennzeichnet Segmente mit höherem statischem Druck.
  5. Klicken Sie, um die Volumenstrominformationen in der Ansicht beizubehalten.
    Die Informationen werden solange angezeigt, bis Sie einen anderen Abschnitt oder Unterabschnitt auswählen oder den Systemprüfer beenden.
  6. Klicken Sie auf Fertig stellen, um Ihre Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um den Systemprüfer zu schließen, ohne die Änderungen auf das System anzuwenden.
