Um die Eigenschaften von Neigungspfeilen anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie einen Neigungspfeil aus und verwenden die Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Festlegen | Wählt die Methode zum Definieren der Neigung der Oberfläche. Um die Steigung festzulegen, wählen Sie Neigung. Geben Sie dann einen Wert für die Eigenschaft Neigung ein. Um die Neigung über die Höhe am Anfang und am Ende des Neigungspfeils festzulegen, wählen Sie Höhe bei Ende. Geben Sie dann Werte für Ebene Neigungsanfang, Versatz Neigungsanfang, Ebene Neigungsende und Versatz Neigungsende an. |
Ebene Neigungsanfang | Legt die Ebene für den Anfang des Neigungspfeils fest. |
Versatz Neigungsanfang | Gibt die Anfangshöhe der geneigten Oberfläche in Bezug auf die Ebene des Neigungsanfangs an. Wenn die Neigung unterhalb der Ebene beginnen soll, geben Sie einen negativen Wert ein. |
Ebene Neigungsende | Legt die Ebene für das Ende des Neigungspfeils fest. Diese Eigenschaft wird aktiviert, wenn für Festlegen die Option Höhe bei Ende gewählt wurde. |
Versatz Neigungsende | Gibt die Endhöhe der geneigten Oberfläche in Bezug auf die Ebene des Neigungsendes an. Wenn die Neigung unterhalb der Ebene enden soll, geben Sie einen negativen Wert ein. Diese Eigenschaft wird aktiviert, wenn für Festlegen die Option Höhe bei Ende gewählt wurde. |
Bemaßungen | |
Neigung | Gibt die Steigung (Anstieg/Abfall) der geneigten Oberfläche an. |
Länge | Gibt die Länge der Linie an. (Schreibgeschützt.) |
