Nehmen Sie Änderungen an bestehenden Gelände-Einmessungen vor und verfolgen Sie diese, wenn für Ihr Projekt ein Teil des bestehenden Geländes geändert werden muss.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Wenn für Ihr Projekt ein Teil des vorhandenen Geländes geändert werden muss, verwenden Sie das Werkzeug Graded Region.
Die Schnitt- und Füllvolumina der beschnittenen Bereichs- und Füllelemente werden im Projekt verfolgt und können in einem Topographieplan dargestellt werden. Die abgestufte Region ist "new construction" (Neubau), d. h. damit es funktioniert, muss das Gelände, mit dem Sie arbeiten, auf eine frühere Phase im Projekt eingestellt werden, in diesem Fall "existing" (vorhanden).
Dieses Beispiel hat auch Bezugsebenen an den Rändern der Oberfläche.
Bei der Erstellung von beschnittenen Bereichen müssen die Punkte, die den beschnittenen Bereich definieren, innerhalb der Kanten des vorhandenen Geländes liegen, damit Revit das Schnitt- und Füllvolumen berechnen kann.
Die Bezugsebenen helfen, neue Punkte in den Grenzen des bestehenden Geländes zu halten.
Wählen Sie auf der Registerkarte Massing and Site die Option Graded Region aus. Das Werkzeug Graded Region kopiert den ausgewählten Bereich in die aktuelle Phase. Wählen Sie diese Option aus, um die Kopie mit allen Punkten zu erstellen, die die Oberfläche oder nur die Umfangspunkte definieren.
Bei komplexeren Oberflächen müssen Sie eventuell alle Punkte kopieren. Für dieses einfache Beispiel sind die Begrenzungspunkte ausreichend.
Wählen Sie das vorhandene Gelände aus, das kopiert werden soll. Fügen Sie neue Punkte hinzu, um das eingemessene Gelände zu definieren.
In diesem Beispiel wird die Steilheit des Gefälles auf einem Teil des Geländes reduziert und die Gesamthöhe verringert.
Nachdem die Änderungen abgeschlossen sind, stellen Sie das eingemessene Gelände fertig. Abhängig von den Ansichtseinstellungen sehen Sie das vorhandene Gelände und das neue eingemessene Gelände.
Berichten Sie die Abtrags-und Auftragsmengen des eingemessenen Geländes mit einer Topografieliste. Erstellen Sie auf der Registerkarte View eine Bauteilliste der Kategorie Topografie. Fügen Sie die Abtrags- und Auftragsparameter zum Plan hinzu.
Ändern Sie den Phasenfilter des Plans so, dass er keine Berechnungen für das vorhandene Grundstück anzeigt.
Wenn ein Füllelement zum Grundstück hinzugefügt wird, werden die für die Fläche notwendigen Schnitt- und Füllvolumina in den Plan aufgenommen. Passen Sie den Plan an, um die Summen des Nettoschnitt- und Füllvolumens zu berechnen und die Gesamtsummen in den Plan einzubeziehen. Die errechneten Schnitt-und Füllvolumina sind Näherungswerte, Ergebnisse in plus oder minus 2 Prozent Genauigkeit.
Ändern Sie die Oberfläche des Verschneidungsbereichs durch Bearbeiten der Punkte, um die Abtrags-und Auftragsmengen auszugleichen.
