Hier können Sie während der Übertragung von Schnitten zwischen Advance Steel und Revit über SMLX Elemente mithilfe von Zuordnungsdatenbanken zuordnen.
Die Schnittzuordnung ist wichtig während der Übertragung über SMLX, da sie Konflikte bezüglich in verschiedenen Softwareprogrammen unterschiedlich benannter Schnitte auflöst. Beispiel: Der Advance Steel-Schnitt HEA400 wird, obwohl es sich um denselben Schnitt handelt, in Revit als HE400A definiert. Bei der Zuordnung der Datenbanken werden die beiden Namen verknüpft und der korrekte Schnitt wird ordnungsgemäß importiert.
Die Zuordnungsdatenbank ist GTCMapping. Die Datenbank wird im Ordner Programmdaten installiert und kann aufgerufen und bearbeitet werden.
Die Datenbank enthält mit der SMLX-Übertragung, KISS-Zuordnung, PRF-Konvertierung und Schraubenkonvertierung für das CIS2-Format. Er unterstützt Zuordnungsdefinition für Profile, Drehen von Profilen, Schrauben und Materialien.
Für die Zuordnung gibt es folgende Möglichkeiten:
Alle während des Imports von Advance Steel oder Revit angeforderten manuellen Zuordnungen werden für zukünftige Eins-zu-Eins-Zuordnungen in der Datenbank gespeichert.
Die Zuordnungskonfiguration kann länderabhängig vorgenommen werden. Damit ist eine spezifische, wählbare länderabhängige Zuordnung während des Imports/Exports möglich.
Damit die Spalte für das Land bei der Übertragung verwendet werden kann, muss in den Tabellen GTC_Profile_Conversion und Profile_Export_Conversion in der GTCMapping-Datenbank ein Wert in der Spalte für die Version angegeben werden.
Profilnamen werden in der AstorProfiles-Datenbank übersetzt. Diese Angabe kann in verschiedenen Versionen unterschiedlich sein. In der GTCMapping-Datenbank müssen weitere Zeilen mit regulären Ausdrücken hinzugefügt werden, die den neuen übersetzten Namen wiedergeben. Aus diesem Grund enthalten die Zuordnungszeilen eine Versionsnummer. Die landesabhängigen Spalten können nur gelesen werden, wenn eine Versionsangabe vorhanden ist. Andernfalls werden sie in der Übertragung nicht verwendet.
