Erstellen Sie CAM-Dateien, um Maschinendaten an die Hersteller von Fertigbetonteilen zu übermitteln.
Gruppe Konfiguration
(Konfiguration).
| Variable | Verfügbarkeit der Exportdateiversion | Syntax | |||
| Unitechnik 5.2 | Unitechnik 6.0 | Unitechnik 7.0 | PXML | ||
| FileName | Ja | Ja | Ja | Ja |
"FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment" Length: Die maximale Anzahl von Zeichen aus dem Dateinamen. Die Vorgabe ist 0 (unbegrenzt). MinLength: Die Mindestanzahl von Zeichen aus dem Dateinamen. Die Standardeinstellung ist 0. Padding: Als Füllzeichen zwischen den anderen Variablen des Dateinamens stehendes Zeichen. Die Vorgabe ist ein Unterstrich (_). Alignment: Entweder l oder r. Das bei eventuellem Abschneiden von Zeichen feststehende Ende des Textes. Die Vorgabe ist l (Links). Beispiele für eine Revit-Datei mit dem Namen WallPart nach dem Export in PXML.
| Datum | Ja | Ja | Ja | Ja | "Date" |
| Zeit | Ja | Ja | Ja | Ja | "Time" |
| ProdNo | Ja | Ja | Ja | Ja | "ProdNo" |
| OrderNumber* | Ja | Ja | Ja | Ja | "OrderNumber" |
| Bauteil* | Ja | Ja | Ja | Ja | "Component" |
| Geschoss* | Ja | Ja | Ja | Ja | "Storey" |
| DrawingNumber* | Ja | Ja | Ja | Ja | "DrawingNumber" |
| ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4* | Ja | Ja | Ja | Nein |
"ProjectDescriptionLine#" #: Variable für die einstellige Nummer der spezifischen Produktbeschreibung (1 - 4) |
| BuildingSiteName* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingSiteName" |
| BuildingSiteStreet* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingSiteStreet" |
| BuildingSitePostCode* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingSitePostCode" |
| BuildingSitePlace* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingSitePlace" |
| BuildingOwnerName* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingOwnerName" |
| BuildingOwnerStreet* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingOwnerStreet" |
| BuildingOwnerPostCode* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingOwnerPostCode" |
| BuildingOwnerPlace* | Ja | Ja | Ja | Nein | "BuildingOwnerPlace" |
| DrawingDate* | Ja | Ja | Ja | Ja | "DrawingDate" |
| DrawingRevision | Nein | Ja | Ja | Ja | "DrawingRevision" |
| DrawingAuthor* | Nein | Ja | Ja | Ja | "DrawingAuthor" |
| GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20* | Nein | Nein | Nein | Ja |
"GenericOrderInfo##" ##: Variable für die zweistellige Nummer der spezifischen allgemeinen Bestellinformationen (01 - 20) |
| Querschnittname | Ja | Ja | Ja | Ja | "Baugruppenname" |
| * Diese Variable wird durch die Daten in den den CAM-Export-Verzweigungen im Dialogfeld Konfiguration definiert. | |||||
Gruppe Fertigung
(CAM-Export).
