Video: Laden und Platzieren einer Tragwerksverbindung
Definieren Sie, wie Tragwerk im Modell verbunden wird, indem Sie den Befehl für Tragwerksverbindungen verwenden, um Tragwerksverbindungen zu laden und zu platzieren.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Laden Sie mithilfe des Dialogfelds Tragwerksverbindungseinstellungen eine Fußplattenverbindung und einen Winkelanschluss in das Modell.
  2. Platzieren Sie den Winkelanschluss auf einer Stütze und auf einem Träger.
  3. Ändern Sie den Detaillierungsgrad der Ansicht, um detaillierte Verbindungen anzuzeigen.
  4. Bearbeiten Sie die Parameter des Winkelanschlusses mithilfe der Option Parameter ändern auf der kontextabhängigen Registerkarte.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2017 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Mithilfe von Tragwerksverbindungen können Sie definieren, wie Tragwerkselemente im Modell verbunden werden. Wenn Sie detaillierte Verbindungen verwenden möchten, müssen Sie zuerst das für Abonnenten erhältliche Zusatzmodul Steel Connections for Revit oder ein anderes Zusatzmodul, das Tragwerksverbindungsdefinitionen beinhaltet, installieren. Ist bei Ihnen kein Zusatzmodul mit Verbindungsdefinitionen installiert, können Sie nur eine allgemeine Verbindung platzieren. Damit Sie Verbindungen im Modell platzieren können, müssen Sie sie zuerst laden.
Öffnen Sie über das Werkzeug Verbindung das Dialogfeld Tragwerksverbindungseinstellungen. Die verfügbaren Verbindungsdefinitionen aus dem Zusatzmodul sind auf der linken Seite aufgelistet. Sie können die Liste mithilfe des Steuerelements Verbindungsgruppe filtern. Suchen Sie die gewünschten Verbindungen für Ihr Modell, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um die Verbindung zu laden. In diesem Beispiel werden eine Fußplattenverbindung und ein Winkelanschluss geladen. Klicken Sie auf Verbindung, um eine Tragwerksverbindung hinzuzufügen. Wählen Sie die gewünschte Verbindung in der Typenwahl aus. Der Winkelanschluss verbindet die Stütze mit dem Träger. Wählen Sie die Tragwerkselemente für die Verbindung aus, und drücken Sie die Eingabetaste, um diese zu platzieren. Der Verbindung wird ein Verbindungssymbol hinzugefügt.
Weitere Verbindungen werden auf ähnliche Weise hinzugefügt. Beim Detaillierungsgrad Grob und Mittel werden die einzelnen Verbindungen durch Symbole dargestellt. Um detaillierte Verbindungen anzuzeigen, ändern Sie den Detaillierungsgrad der Ansicht in Fein. Wählen Sie eine Verbindung aus und klicken Sie auf der kontextabhängigen Registerkarte auf Parameter bearbeiten, um z. B. die Blechgröße oder die Position oder Anzahl der Schrauben zu bearbeiten.
Mithilfe von Tragwerksverbindungen können Sie Ihren Modellen Verbindungsinformationen und Details hinzufügen. Denken Sie daran: Detaillierte Verbindungen lassen sich erst dann in Ihr Modell laden und dort platzieren, wenn ein Zusatzmodul mit Definitionen für Tragwerksverbindungen installiert wurde.
