Legen Sie Optionen zum Importieren und Exportieren von Elementen zwischen Advance Steel und Revit fest.
So öffnen Sie das Dialogfeld Settings:
Klicken Sie auf der Registerkarte Add-Ins
Gruppe Advance Steel Extension auf
(Settings).
Das Dialogfeld enthält die folgenden Optionen:
| Option | Beschreibung |
| Export based on view settings | Exportiert Objekte unter Verwendung der Ansichtseinstellungen aus Revit. |
| Export grids | Überträgt Rasterelement. |
| Ignore beam cutbacks and extensions on export | Ist diese Option ausgewählt, werden Kürzungen an Trägern ohne Fertigungsform nicht als Kürzungsfunktion in der SMLX-Datei exportiert. Beim Importieren der SMLX-Datei in Advance Steel werden keine Kürzungsfunktionen an den Enden der Träger erstellt. |
| Disable join for beams on import | Deaktiviert die automatische Revit-Verbindung für Stahlträger während des Imports. |
| Content indexing |
Die Gruppe „Linked Revit libraries“ gibt die Revit-Inhalte an, die vom Übertragungssystem für die Zuordnung verwendet werden können. Standardmäßig wird Revit-Inhalt nicht mit dem Zuordnungssystem verlinkt. Es wird eine Warnmeldung in der rechten unteren Ecke des Dialogfelds Settings angezeigt. Wenn Inhalte zum Zuordnungssystem hinzugefügt werden, wird die Indexdatei mithilfe der Schaltfläche OK aktualisiert. |
