Verwenden Sie Filter, um beim Erstellen von Bauteillisten und bei der Arbeit mit Projektparametern die verfügbaren Parameter schnell zu finden.
Wenn Sie eine Bauteilliste erstellen, enthält die Registerkarte Felder im Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften einen Filterabschnitt. Sie können die verfügbaren Parameter anhand der folgenden Kriterien filtern:
- Name des Parameters
- Parametertyp
- Disziplin
- Wert
- Typ oder Exemplar
Verwenden Sie die Filterkriterien für den Parameternamen als Suchwerkzeug. Während Sie den Namen in das Feld eingeben, wird die Liste der Parameterfelder aktiv gefiltert. Beim Filtern in einer Bauteilliste wirkt sich der Filter nur auf verfügbare Felder aus. Felder, die in der Bauteilliste zur Verwendung ausgewählt sind, werden vom Filter nicht beeinflusst.
Für verfügbare Parameter werden QuickInfos (sofern verfügbar) angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen. Verwenden Sie die Informationen in der QuickInfo, um den richtigen Parameter zu identifizieren. QuickInfos enthalten die folgenden Informationen:
- Parametertyp
- Datentyp
- Beschreibung (falls vorhanden)
Das Filterwerkzeug wird auch im Dialogfeld Projektparameter angezeigt.
Anmerkung: Beim Filtern von Parametern werden gemeinsam genutzte Parameter in ladbaren Familien immer so angezeigt, als wären sie Exemplarparameter, auch wenn sie Elementen als Typenparameter zugewiesen sind.
Diese Funktion wird im Produktüberblick beschrieben.
Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Feldern für eine Bauteilliste und Erstellen oder Ändern von Projektparametern.
