Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, das Füllmuster und andere Informationen für eine Dachfamilie ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Konstruktion | |
| Konstruktion | Dieser Wert legt die Zusammensetzung eines mehrschaligen Dachs fest. |
| Standarddicke | Dieser Parameter legt die Dicke des Dachtyps fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen. Diese Eigenschaft ist schreibgeschützt. |
| Grafiken | |
| Füllmuster für groben Maßstab | Füllmuster für ein Dach, das bei grobem Detaillierungsgrad angezeigt wird. |
| Farbfüllung für groben Maßstab | Wendet eine Farbe auf das Füllmuster eines Dachs in der Ansicht im groben Maßstab an. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels für das Dach Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelement zu öffnen. |
| Modell | Modelltyp des Dachs. |
| Hersteller | Hersteller des Dachs. |
| Typenkommentare | Kommentare zum Dach. |
| URL | Verknüpfung zur Webseite des Herstellers. |
| Beschreibung | Beschreibung des Dachs |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Typenkennzeichen | Wert zur Kennzeichnung eines einzelnen Dachs. Dieser Wert muss für jedes Dach in einem Projekt eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Kosten | Kosten des Dachmaterials. Die Kosten können in Bauteillisten aufgenommen werden. |
