Passen Sie die Ebenen des Ansichtsbereichs so an, dass alle Elemente in einem Modell anzeigt werden.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Der Ansichtsbereich einer Draufsicht setzt sich aus verschiedenen horizontalen Ebenen zusammen. Die Position dieser Ebenen ist nur eine von mehreren Einstellungen, über die gesteuert werden kann, ob Elemente in der Ansicht sichtbar sind. Die Ebenen bestimmen außerdem, ob Elemente im Ansichtsbereich ausgeschnitten, projiziert oder als außerhalb des Bereichs liegend dargestellt werden.
Öffnen Sie das Dialogfeld Ansichtsbereich über die Eigenschaftenpalette. Das Dialogfeld Ansichtsbereich besteht aus 2 Teilen – dem primären Bereich und die Ansichtstiefe. Die in diesem Dialogfeld festgelegten Werte definieren die relativen Positionen der horizontalen Ebenen, aus denen sich der Ansichtsbereich zusammensetzt. Da der Ansichtsbereich aus horizontalen Ebenen besteht, die parallel zur Ansichtsebene verlaufen, sind sie einfacher zu verstehen, wenn man sie in einer Schnittansicht betrachtet.
In dieser Schnittansicht wurden Beschriftungen hinzugefügt, um die Ansichtsbereichseinstellungen zu verdeutlichen. In diesem Beispiel verwenden alle Ebenen im Ansichtsbereich die verknüpfte Ebene als Referenzpunkt für die Versätze. In diesem Fall wurde die Draufsicht ausgehend vom Ebenenbezug des Erdgeschosses erstellt. Die verknüpfte Ebene ist also das Erdgeschoss. Die für jede Ebene aufgeführten Versätze des Ansichtsbereichs werden ausgehend vom Erdgeschoss gemessen.
Im primären Bereich verwenden Elemente, die von der Schnittebene des Ansichtsbereichs gekreuzt werden, für ihre Anzeige den Wert des Schnitts. Beispiele für durchschnittene Elemente sind Wände, Fenster und Türen. Der große Schrank kreuzt zwar die Schnittebene der Ansicht, wird jedoch als projiziert angezeigt, da die Kategorie Schreinerarbeiten nicht schneidbar ist. Es gibt verschiedene nicht schneidbare Kategorien in Revit. Elemente unterhalb der Schnittebene und über der Unterkante des primären Bereichs werden als projiziert angezeigt.
Elemente in der Ansichtstiefe zwischen der Unterkante und dem Boden werden mit dem Linienstil <Außerhalb>, d. h. als rote gestrichelte Linien angezeigt. In diesem Fall sind die Binder für den Boden nicht sichtbar, da der visuelle Stil ausgeblendet ist. Wenn für den visuellen Stil die Option Drahtmodell ausgewählt wird, werden die Binder für den Boden mit dem Linienstil <Außerhalb> angezeigt. Wenn Sie die Kante des Fundaments in diesem Grundriss sehen möchten, können Sie den Versatz auf einen so niedrigen Wert einstellen, dass sich die Fundamentelemente innerhalb der Ansichtstiefe befinden, indem Sie die verknüpfte Ebene oder den Versatz ändern. Geschossdecken, Rampen und Treppen innerhalb von 4 Zoll von der unteren Ebene sind sichtbar und werden ungeachtet der Einstellungen für die Ansichtstiefe als projiziert gezeichnet.
Elemente über der Schnittebene und unter der Oberkante des primären Bereichs müssen aus einer der 3 Kategorien Fenster, Schreinerarbeiten oder generische Modelle stammen, um sichtbar zu sein. Elemente aus anderen Kategorien sind nicht sichtbar. In diesem Fall sind die wandmontierten Schreinerarbeiten sichtbar, aber die Wandleuchte, die Decke und die HLS-Bauteile sind nicht sichtbar, auch wenn sie sich im primären Bereich befinden. Wenn die oberste Ebene an eine Position unterhalb der Schreinerarbeiten verschoben wird, sind diese nicht mehr sichtbar.
Passen Sie die Ebenen des Ansichtsbereichs so an, dass Elemente in Ihrer Draufsicht angezeigt werden. Elemente im primären Bereich werden je nach Position der Schnittebene als projiziert oder geschnitten angezeigt. Elemente innerhalb der Ansichtstiefe werden im Linienstil Außerhalb angezeigt.
