Video: Anpassen von Ansichtstiteln
Ändern Sie Ansichtstitel und Parameter, um benutzerdefinierte Projektinformationen darzustellen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Suchen und öffnen Sie Ansichtstitelfamilien im Projektbrowser.
  2. Fügen Sie eine Beschriftung und Parameter zu einer Ansichtstitelfamilie hinzu.
  3. Kombinieren Sie Parameter, um sie in einer einzigen Beschriftung anzuzeigen.
  4. Zeigen Sie einen anderen Parameter im Titelblock an.
  5. Laden Sie eine bearbeitete Ansichtstitelfamilie in ein Projekt.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2015 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Beim Platzieren einer Ansicht in einem Plan, wird ein Ansichtstitel als Teil der Ansichtsfensterfamilie platziert. Die Typeneigenschaften des Ansichtsfensters bestimmen, welche Ansichtstitelfamilie verwendet wird, wie die Hilfslinie aussieht und sogar, ob der Titel überhaupt sichtbar sein wird. Um die im Ansichtstitel dargestellten Informationen anzupassen, suchen Sie im Projektbrowser nach der Ansichtstitelfamilie. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten. Die Ansichtstitelfamilie wird im Familieneditor geöffnet.
Wir passen die Ansichtstitelfamilie durch Hinzufügen eines Beschriftungsfelds und Auswählen eines Ansichtsparameters zur Anzeige im Ansichtstitel an. Es wird ein 4-mm-Beschriftungsfeld hinzugefügt, um die Phase der Ansicht im Ansichtstitel anzugeben.
Wenn Sie ein Beschriftungsfeld hinzufügen, können Sie gemeinsam genutzte Parameter verwenden. Sie können beispielsweise einen anderen Namen für die Ansicht hinzufügen, um den Namen der Ansicht in einer anderen Sprache, wie zum Beispiel Spanisch, darzustellen. Klicken Sie im Dialogfeld Beschriftung bearbeiten auf Neues hinzufügen. Wählen Sie den gewünschten Parameter aus, und fügen Sie ihn zur Beschriftung hinzu. In diesem Beispiel werden der Parameter Titel und der Parameter alternativer Titel kombiniert, um diesen in einer einzelnen Beschriftung und mit einem Doppelpunkt zwischen den Werten anzuzeigen.
Laden Sie die Ansichtstitelfamilien erneut in das Projekt, und überschreiben Sie die Parameterwerte. Die Phase der Ansicht wird nun im Ansichtstitel angezeigt. Um den alternativen Namen der Ansicht anzuzeigen, muss zunächst ein Projektparameter zu den Ansichten im Projekt hinzugefügt werden. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten auf Projektparameter. Wählen Sie den Parameter alternativer Name in der Datei gemeinsam genutzte Parameter aus, und wenden Sie ihn als einen Exemplarparameter auf die Ansichten an.
Wählen Sie jetzt den Ansichtstitel aus. Geben Sie in der Eigenschaftenpalette einen Wert für den Parameter alternativer Name an. Die Ansicht wird aktualisiert, um Ihre Änderungen widerzuspiegeln. Ändern Sie Ansichtstitel und Parameter bei Bedarf, um den Anforderungen Ihrer Projekte zu entsprechen.
