Video: Drucken
Richten Sie einen Drucker ein, und ändern Sie die Einstellungen zum Drucken von Ansichten und Plänen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Wählen Sie einen Drucker aus.
  2. Legen Sie die zu druckenden Ansichten und Pläne fest.
  3. Legen Sie die Druckoptionen fest.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2017 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Zum Weiterleiten Ihres Entwurfs müssen Sie eventuell Projektansichten und -pläne drucken. Der Druckvorgang ist auf einem angeschlossenen Drucker und auf einem PDF-Drucker auf dem Computer ähnlich. Klicken Sie im Menü-Browser auf Drucken, um mit dem Druck zu beginnen.
Wählen Sie im Dialogfeld Drucken das Ausgabegerät. In diesem Beispiel wird eine als Windows-Systemdrucker installierte PDF-Druckanwendung ausgewählt. Revit LT hat Zugriff auf alle installierten Windows-Systemdrucker. Wenn das gewünschte Ausgabegerät nicht aufgelistet ist, müssen Sie zuerst den Druckertreiber installieren. Um die Einstellungen für den Drucker zu ändern, klicken Sie auf Eigenschaften. Der Druckertreiber bestimmt die für verschiedene Drucker möglichen Eigenschaften.
Geben Sie im Dialogfeld unter Druckbereich die Ansichten und Pläne an, die Sie in den Druckauftrag aufnehmen möchten. Wählen Sie beispielsweise Ausgewählte Pläne/Ansichten und dann Auswählen aus, um die Pläne für den Druck auszuwählen.
Deaktivieren Sie im Dialogfeld Ansichts-/Plansatz das Kontrollkästchen Ansichten, um nur Pläne des Projekts zu drucken. Sie können Auswahlsätze im Projekt speichern, um sie für spätere Druckaufträge schnell erneut abrufen zu können. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Wenn Sie mehrere Pläne und/oder Ansichten drucken möchten, wählen Sie im Datei-Bereich des Dialogfeld, ob Sie den Druckauftrag in einer Datei zusammenfassen oder eine einzelne Dateien für jeden Plan/jede Ansicht erstellen möchten. Für die Ausgabe als Datei können Sie auch einen Pfad angeben.
Legen Sie im Dialogfeld Druckereinrichtung das Papierformat, die Optionen und den Zoomfaktor fest. Legen Sie einen Zoomfaktor von 100 % fest, um Ansichten mit dem in den Ansichtseigenschaften bestimmten Maßstab zu drucken. Beim Druck von Plänen mit einem Zoomfaktor von 100 % muss das Papierformat zur Größe des Plankopfs passen. Wählen Sie Einpassen, wenn der Maßstab weniger wichtig ist und die Ausgabe unabhängig vom Format auf das Blatt passen soll. Beim Druck von Ansichten oder Plänen mit bestimmten Grafikeffekten, wie Umgebungsschatten, können Sie die Verarbeitung verdeckter Linien überschreiben und stattdessen die Rasterverarbeitung nutzen. Ist dies nicht aktiviert, geschieht es automatisch bei Ansichten, für die Rasterverarbeitung erforderlich ist. Stellen Sie alle benötigten Optionen ein, und klicken Sie auf OK, um den Einrichtungsprozess abzuschließen.
Klicken Sie auf OK, um den Druckauftrag zu senden. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist, speichern Sie die Datei am endgültigen Speicherort und öffnen die PDF.
Die Einstellungen für Drucker und PDF-Erstellungsprogramme sind immer leicht unterschiedlich. Der Grundablauf zum Drucken in Revit LT ist jedoch derselbe.
