Video: Ansichten duplizieren
Erstellt Duplikate von Ansichten in Ihrem Modell, um verschiedene Arten von Informationen anzuzeigen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Duplizieren einer Draufsicht nur mit Modellelementen.
  2. Duplizieren einer Detailansicht mit allen Beschriftungen.
  3. Erstellen abhängiger Draufsichten zum Beschriften eines umfangreichen Grundrisses.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2016 aufgezeichnet. Wenn Sie diese Vorgänge in Revit LT durchführen, fallen Ihnen eventuell geringfügige Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Sie können eine Modellansicht nur auf einem Plan platzieren. Es kann vorkommen, dass Sie die gleichen oder ähnliche Ansichten auf mehreren Plänen darstellen möchten. In diesen Fällen können Sie Ansichten duplizieren. Beim Duplizieren von Ansichten gibt es drei Möglichkeiten: duplizieren, duplizieren mit Detaillierung und als abhängige Ansicht duplizieren. Jede dieser Möglichkeiten dient einem anderen Zweck.
Zum Duplizieren einer Ansicht klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel der Ansicht im Projektbrowser. Die drei Optionen zum Duplizieren werden aufgelistet.
Bei Auswahl der Option „Duplizieren“ wird ein genaues Duplikat der Ansicht erstellt, ohne Beschriftung und Detaillierung. Beim Duplizieren wird lediglich die Modellgeometrie der Ansicht berücksichtigt. Verwenden Sie die Option „Duplizieren“, wenn Sie eine neue Version der Ansicht benötigen, die unterschiedlich beschriftet wird. Beispiel: Sie haben einen Bauplan und einen duplizierten Plan für das Möbel-Layout ohne Bemaßungen, auf dem die Gebäudeelemente in Halbtönen dargestellt sind. Bei der Option „Duplizieren mit Detaillierung“ wird die Modellgeometrie der Ansicht einschließlich Beschriftungen und Details dupliziert. Ein Beispiel wäre die Verwendung eines derartigen Duplikats, wenn man zu einem Duplikat der Ansicht Angaben hinzufügen möchte, während die Originaldatei unverändert bleiben soll. In diesem duplizierten Detail werden zusätzliche Anmerkungen eingefügt.
Bei Verwendung der Optionen „Duplizieren“ und „Duplizieren mit Detailierung“ sind Originalansicht und duplizierte Ansichten voneinander unabhängig. Änderungen der Sichtbarkeit in einer bestimmten Ansicht haben keine Auswirkungen auf die duplizierte Ansicht. Beschriftungselemente, die in einer Ansicht hinzugefügt wurden, erscheinen in der duplizierten Ansicht nicht.
Die Option „Als abhängige Ansicht duplizieren“ erstellt eine duplizierte Ansicht, die mit der ursprünglichen Ansicht verknüpft ist. Änderungen an der ursprünglichen oder der duplizierten Ansicht werden in beide Ansichten übernommen. Ein Beispiel für die Verwendung der Option „Als abhängige Ansicht duplizieren“ wäre, wenn Grundriss zu groß für einen einzigen Plan ist und deshalb auf mehrere Pläne verteilt wird. Wenn sich die Eigenschaften der Schnittlinie in der Erstansicht ändert, wird sie in den beiden abhängigen Ansichten ebenfalls geändert.
Wählen Sie die Duplizierungsmethode je nach den Anforderungen Ihres Projekts.
