Importieren eines Plankopfs aus einem CAD-Programm
Sie können eine zuvor exportierte DXF- oder DWG-Plankopfdatei hinzufügen.
Sie können Planköpfe, die Sie in anderen CAD-Anwendungen erstellt haben, in Revit LT importieren. Der importierte Plankopf kann Text mit Informationen enthalten, die für das Projekt oder den Plan spezifisch sind. Ersetzen Sie diesen Text durch Revit-Parameter, damit die Informationen gegebenenfalls automatisch aktualisiert werden.
So importieren Sie einen Plankopf
  1. In der CAD-Anwendung:
    1. Bereiten Sie den Plankopf vor. Entfernen Sie beispielsweise nicht benötigten Text oder Text, der durch Revit-Parameter ersetzt werden soll.
    2. Exportieren Sie den Plankopf in eine DXF- oder DWG-Datei.
  2. Erstellen Sie in Revit LT wie folgt den Plankopf:
    1. Klicken Sie auf Registerkarte Datei Neu (Plankopf).
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Neuer Plankopf die benötigte Plangröße für den Plankopf, und klicken Sie auf Öffnen.
      Falls für den zu importierenden Plankopf keine der Standardgrößen verwendet wurde, wählen Sie Neue Größe.rft und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Importieren Sie wie folgt den Plankopf:
    1. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen Importieren (CAD-Formate importieren).
    2. Navigieren Sie im Dialogfeld CAD-Formate importieren zum Speicherort der zu importierenden Plankopfdatei.
    3. Wählen Sie unter Dateityp den Typ der zu importierenden Datei aus.
    4. Geben Sie unter Dateiname die zu importierende Datei an.
    5. Legen Sie die gewünschten Importoptionen fest.
    6. Klicken Sie auf Öffnen.
    Wenn der importierte Plankopf nicht im Zeichenbereich sichtbar ist, geben Sie ZF (Zoom anpassen) ein.
  4. Korrigieren Sie gegebenenfalls den definierten Druckbereich.
    Beim Auswählen der Größe für den Plankopf im Dialogfeld Neu hat Revit LT Linien in den Zeichenbereich eingefügt. Diese Linien geben die Größe der Druckseite (den Druckbereich) für den Plan an. Ist der importierte Plankopf größer oder kleiner als das gewählte Plankopfformat, ziehen Sie die Linien auf die Kanten des Plankopfs.
  5. Lösen Sie die importierte Datei gegebenenfalls auf.
    Enthält der importierte Plankopf Text, führen Sie eine vollständige Auflösung des importierten Objekts in die Einzelobjekte, aus denen es besteht, durch. Anschließend können Sie den Text im Plankopf löschen und durch Revit-Beschriftungen ersetzen. (Wenn Sie den Plan einem Projekt hinzufügen, werden diese Beschriftungen aktualisiert und zeigen die entsprechenden projekt- oder planspezifischen Informationen an.)
      So lösen Sie die importierte Datei auf:
    1. Wählen Sie im Zeichenbereich den importierten Plankopf aus.
      In der Statusleiste wird die folgende Angabe angezeigt:
      Importiert in Familien : Importiertes Symbol : Speicherort <Nicht gemeinsam genutzt>.
    2. Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Importiert in Familien Gruppe Importexemplar Dropdown-Liste Auflösen Vollständig auflösen.
    Sie können jetzt einzelne Textzeilen oder -abschnitte auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen.
  6. Ersetzen Sie projekt- oder planspezifischen Text aus dem importierten Plankopf durch Revit-Beschriftungen.
    Wenn der importierte Plankopf beispielsweise den Text "Kundenname" als Platzhalter enthält, wählen Sie diesen Text aus und löschen ihn. Ersetzen Sie ihn anschließend durch den von Revit LT bereitgestellten Parameter Projektname oder durch einen anderen, von Ihnen definierten Parameter.
  7. Nehmen Sie alle sonstigen erforderlichen Änderungen vor.
  8. Klicken Sie zum Speichern des Plankopfs im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf (Speichern).
  9. Laden Sie den Plankopf in eine Projektvorlage oder in ein Projekt, in dem Sie ihn verwenden möchten.
