Durch Ändern der Exemplareigenschaften einer Beschriftung legen Sie fest, ob diese eine Führungslinie haben soll und wie sie in der Ansicht ausgerichtet wird.
Name | Beschreibung |
Führungslinie | Gibt an, ob die Beschriftung eine Führungslinie besitzt. Die Vorgabe ist, dass die Führungslinie ein zugeordnetes Ende hat, aber Sie können auf der Optionsleiste ein freies Ende definieren. |
Ausrichtung | Gibt an, ob die Beschriftung horizontal oder vertikal angezeigt wird. Oder wählen Sie die Beschriftung aus, und drücken Sie dann die Leertaste, um die Ausrichtung zu ändern. |
Winkel |
Gibt den Winkelwert an, bei dem die Beschriftung entgegen dem Uhrzeigersinn in Bezug auf die horizontale Position gedreht wird. Anmerkung: Bei Auswahl mehrerer Beschriftungen können Sie den Winkelparameter verwenden, um alle ausgewählten Beschriftungen auf einmal zu drehen.
Beschriftete Elemente | Gibt die Anzahl der Elemente an, die mit der Multi-Führungslinien-Beschriftung beschriftet sind. |
