Video: 3D-Navigation für Perspektivansichten
3D-Navigation durch die Perspektivansicht eines Modells.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Aktivieren Sie die 3D-Navigation, um sich im Außen- und Eingangsbereich eines Gebäudemodells umzusehen.
  2. Verwenden Sie die Maustasten und die Tastatur, um sich zu bewegen und die Richtung anzugeben.
  3. Verwenden Sie die Tastatur und Maus, um die Geschwindigkeit anzupassen.
  4. Beenden Sie die 3D-Navigation.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2020 aufgezeichnet. Bei der Verwendung von Revit LT fallen Ihnen eventuell Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Verwenden Sie die 3D-Navigation, um das Modell zu präsentieren. In diesem Beispiel wird der Außen- und Eingangsbereich des Gebäudes dargestellt.
Öffnen Sie eine Perspektivansicht. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf das Symbol 3D-Navigation, oder halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, und ziehen Sie, um die Ansicht aufzurufen. Die Standard-Tastaturoptionen sind während der Verwendung der 3D-Navigation deaktiviert.
Halten Sie die rechte Maustaste gedrückt, und ziehen Sie die Maus, um sich umzusehen. Verwenden Sie die vier Pfeiltasten, um die Kamera in die jeweilige Richtung zu bewegen. Oder verwenden Sie die Taste W, um nach vorne zu gehen, die Taste A, um nach links zu gehen, die Taste S, um zurück zu gehen und die Taste D, um nach rechts zu gehen. Verwenden Sie E, um die Kamera nach oben zu bewegen, und Q, um die Kamera nach unten zu bewegen. Verwenden Sie alternativ die Tasten BILD AUF und BILD AB. Verwenden Sie die UMSCHALTTASTE und das Mausrad zum Steuern der Geschwindigkeit, mit der Sie durch das Modell navigieren. Wenn Sie sich beispielsweise der Tür zum Gebäude nähern, müssen Sie die Geschwindigkeit drosseln und die Kamerahöhe anpassen, um durch die Tür einzutreten. Die aktuelle Geschwindigkeit wird in der Statusleiste angezeigt.
Drücken Sie die ESC-Taste, oder starten Sie einen neuen Befehl, um die 3D-Navigation zu beenden. Sie können auch auf das Symbol 3D-Navigation in der Navigationsleiste klicken, um den Modus zu beenden. Wenn Sie die Variante verwenden, bei der Sie die rechte Maustaste gedrückt halten, lassen Sie diese einfach los.
Sehen Sie sich das Modell mit der 3D-Navigation in einer Perspektivansicht an.
