Konfigurieren Sie Einstellungen für den Export von Modellen in IFC (Industry Foundation Classes) gespeichert.
Um Einrichtungseigenschaften für den Export von Modellen in IFC anzupassen, bearbeiten Sie die Option für Einrichtung in Sitzung oder duplizieren Sie eine vordefinierte Einrichtung und ändern Sie deren Einstellungen wie benötigt. Die Änderungen, die Sie an dieser sitzungsspezifischen Einrichtung vornehmen, werden nicht für die nächste Sitzung gespeichert.
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Optionen auf den Registerkarten des Dialogfelds Einstellungen zu ändern.
| Option | Beschreibung |
| Allgemein | |
| IFC-Version |
| Dateityp |
| Phase für Export | Wählen Sie hier die zu exportierende Phase des Dokuments. Vorgabe ist die letzte Phase des Dokuments. Wenn "Nur in Ansicht sichtbare Elemente exportieren ausgewählt ist, wird auf der Registerkarte Weitere Inhalte in der Phase der Ansicht verwendet, und diese Option wird deaktiviert. |
| MEP-Raumbegrenzungen |
Der Umfang, in dem Raum- bzw. MEP-Raumbegrenzungen exportiert werden sollen:
Wände und Stützen nach Ebene trennen |
Ermöglicht das Teilen von Wänden, Stützen und Luftkanälen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken, nach Ebenen. Wenn Sie diese Option verwenden, schneidet Revit LT die Wände und Stützen an jeder Ebene, die als Gebäudegeschoss definiert ist.
Revit LT unter Verwendung des darunter liegenden Gebäudegeschosses als Basisebene und mit einem entsprechenden Versatz exportiert. Revit LT exportiert nur Ebenen, für die der Parameter Gebäudegeschoss aktiviert ist, es sei denn, es sind keine Ebenen als Gebäudegeschosse definiert. In diesem Fall exportiert Revit LT alle Ebenen, die als Basisebenen für Wände und Stützen verwendet werden. |
| Informationen für Dateikopfzeile | Öffnet das Dialogfeld für Dateikopfzeile, с помощью которого пользователи могут Autor und zum Unternehmen eingeben. |
| Projektadresse | Öffnet das Dialogfeld für die Projektadresse, с помощью которого пользователи могут enthalten Informationen zum Verwendungszweck und Standort des Projekts. Wenn Sie die Option Projektinformationen aktualisieren wählen, werden diese Informationen im Projekt gespeichert. |
| Weiterer Inhalt | |
| 2D-Elemente aus Draufsicht exportieren | Wählen Sie diese Option, damit für den IFC-Export unterstützte Elemente (Anmerkungen und gefüllte Bereiche). Deaktivieren Sie die Option, um diese Elemente auszuschließen. |
| Verknüpfte Dateien als separate IFCs exportieren | Wählen Sie diese Option, um Revit-Verknüpfungen im Projekt als separate IFCs zu exportieren.Revit LT Deaktivieren Sie die Option, um Revit-Verknüpfungen auszuschließen.Revit LT
Anmerkung: Verknüpfte IFC-Dateien werden erneut exportiert. Durch die Wiederholung des Vorgangs kann es zu Datenverlusten kommen.
| Nur in Ansicht sichtbare Elemente exportieren |
Wählen Sie diese Option, wenn nur die in der aktuellen Ansicht sichtbaren Elemente exportiert werden sollen. Zu den sichtbaren Elementen zählen Elemente, die durch einen der Modi Verdeckte Linie oder Schattiert ausgeblendet sind, Unterlagen in der Ansicht sowie Elemente, die in der Ansicht durch den Zuschneidebereich abgeschnitten sind. Elemente, die mit Temporär ausblenden/isolieren vorübergehend ausgeblendet sind, werden nicht exportiert. Kategorien, die im Dialogfeld IFC-Exportklassen als "Nicht exportiert" gekennzeichnet sind, werden nicht exportiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Laden und Ändern einer IFC-Zuordnungsdatei. Deaktivieren Sie die Option, wenn das gesamte Modell exportiert werden soll. |
| Räume in 3D-Ansichten exportieren | Wenn die Option Nur in Ansicht sichtbare Elemente exportieren ausgewählt ist, werden bei Auswahl dieser Option alle innerhalb des 3D-Schnittbereichs der ausgewählten 3D-Ansicht liegenden Räume exportiert. Wenn kein aktiver 3D-Schnittbereich vorhanden ist, werden sämtliche Räume exportiert. |
| Eigenschaftssätze | |
| Revit-Eigenschaftssätze exportieren | Wählen Sie diese Option, damit Revit-spezifische Eigenschaftssätze anhand der Parametergruppen einbezogen werden.Revit LT Deaktivieren Sie die Option, um sie auszuschließen. |
| Gemeinsame IFC-Eigenschaftssätze exportieren | Wählen Sie diese Option, um gemeinsame IFC-Eigenschaftssätze einzubeziehen. Deaktivieren Sie die Option, um sie auszuschließen. |
| Basismengen exportieren | Gibt an, ob Basismengen für Modellelemente in die Exportdaten aufgenommen werden sollen. Basismengen werden aus der Modellgeometrie generiert, um die tatsächlichen physischen Mengenwerte unabhängig von Messregeln oder -methoden anzugeben. |
| Bauteillisten als Eigenschaftssätze exportieren | Mit dieser Option werden Bauteillisten als benutzerdefinierte Eigenschaftssätze exportiert. Der Name der Bauteilliste ist der Name des Eigenschaftssatzes, die Namen der Spalten sind die Namen der IFC-Parameter. |
| Nur Bauteillisten, deren Titel IFC, Pset oder Allgemein enthält | Mit dieser Option werden nur Bauteillisten exportiert, deren Titel einen der Begriffe IFC, Pset oder Allgemein enthält. |
| Benutzerdefinierte Eigenschaftssätze exportieren | Wählen Sie diese Option zum Exportieren benutzerdefinierter Eigenschaftsnsätze. Ist diese Option ausgewählt, können Sie den Namen der Textdatei angeben, die die Definitionen der Eigenschaftsnsätze enthält. |
| Parameterzuordnungstabelle exportieren | Wählen Sie diese Option zum Exportieren einer benutzerdefinierten Parameterzuordnungstabelle. Ist diese Option ausgewählt, können Sie den Namen der Textdatei mit der Parameterzuordnung angeben. |
| Klassifizierungseinstellungen | Öffnet das Dialogfeld für Klassifizierungseinstellungen, wo Sie Informationen zu Quelle und Ausgabe des Projekts eingeben können. |
| Detaillierungsgrad | |
| Detailgenauigkeit für bestimmte Elementgeometrie | Diese Optionen ermöglichen Ihnen das Steuern des Facettierung für einige Revit LT Elemente in Revit. Wenn Sie für diese Option einen der Werte Mittel oder Hoch wählen, erhalten Sie im Allgemeinen größere, aber auch präzisere BRep- und Profildarstellungen.
Dies gilt in erster Linie für die folgenden Revit-Elemente: Bogen, Geschossdecken, Rohrformteile, Geländer, Rampen, MEP-Räume und Treppen.Revit LT Darüber hinaus gilt dies für stark detaillierte Extrusionsprofile für diese Elemente.
| Tessellierte Geometrie als Triangulation beibehalten | Wählen Sie diese Option aus, um eine erweiterte Methode für die Triangulation der Kompatibilität mit älteren IFC4-Referenzansicht Viewer. |
| Erweitert | |
| Teile als Gebäudeelemente exportieren | Wählen Sie diese Option, wenn Teile als IFC-Standardelemente exportiert werden sollen. Deaktivieren Sie die Option für den Export als IfcBuildingElementPart. |
| Verwendung der kombinierten Körpermodelldarstellung zulassen | Wählen Sie diese Option, um die Kombination von BRep- und Extrusionsgeometrie für ein Element zuzulassen. Sie erhalten dadurch eventuell kleinere IFC-Dateien, diese entsprechen jedoch nicht streng den standardmäßigen IFC-MVDs. |
| Aktive Ansicht beim Erstellen von Geometrie verwenden | Wählen Sie diese Option, wenn die aktive Ansicht zum Generieren der exportierten Geometrie verwendet werden soll. Wird dies für Ansichten verwendet, die keine 3D-Ansichten sind, kann dies zu unerwarteten Ergebnissen führen. |
| Familien- und Typennamen als Referenz verwenden | Wählen Sie diese Option, damit Familien- und Typennamen als Referenzen verwendet werden können. Deaktivieren Sie die Option, wenn nur der Typenname verwendet werden soll. |
| 2D-Raumbegrenzungen für Raumvolumen verwenden | Wählen Sie diese Option, um eine vereinfachte Methode zur Berechnung von Raumvolumina (durch Extrudieren der 2D-Raumbegrenzungen) zu verwenden. Dies ist zugleich die Vorgabe beim Export in IFC 2x2.
Deaktivieren Sie die Option, wenn die Raumvolumina mithilfe der von Revit LT berechneten Raumgeometrie dargestellt werden sollen. Dies ist zugleich die Vorgabe beim Export in IFC 2x3. |
| IFCSITE-Höhe für lokalen Platzierungsursprung auf Grundstück einbeziehen | Wählen Sie diese Option, damit die Höhe aus der lokalen Platzierung in IFCSITE (Z-Versatz) einbezogen wird. Deaktivieren Sie die Option zum Ausschließen. |
| IFC-GUID nach Export in Elementparameter speichern | Wählen Sie diese Option, wenn die generierten IFC-GUIDs nach dem Export im Projekt gespeichert werden sollen. Dadurch werden "IFC GUID"-Parameter zu Elementen und ihren Typen sowie Projektinformationen für Projekt-, Grundstücks- und Gebäude-GUIDs hinzugefügt. |
| Begrenzungsrahmen exportieren | Wählen Sie diese Option, um Darstellungen für Begrenzungsrahmen zu exportieren. Deaktivieren Sie die Option, um sie auszuschließen. Diese Option wird für den GSA-Export automatisch aktiviert. |
