Schneiden mithilfe der hinteren Schnittebene
Mithilfe der hinteren Schnittebene können Sie eine Ansicht, Schnittansicht oder Detailausschnittsansicht schneiden oder die Tiefe einer 3D-Ansicht begrenzen.
Die Funktion Hintere Schnittebene definiert die Tiefe einer Ansicht. Mit ihrer Hilfe können Sie Modellelemente, die hinter der angegebenen Ebene liegen, aus einer Ansicht ausschließen.
Beispiel: 2D-Ansichten
Die folgende Abbildung zeigt die Schnittebene des Modells sowie die resultierenden Ansichtsdarstellungen für die verschiedenen Optionen des Parameters Hintere Schnittebene : Zuschneiden ohne Linie Zuschneiden mit Linie Nicht schneiden.
Das Zuschneiden einer Ansicht, eines Schnitts oder einer Detailausschnittsansicht mithilfe der hinteren Schnittebene hat keinen Einfluss auf nicht-schneidbare Familien und auf Elemente, die in bestimmten Ansichten symbolisch dargestellt werden (z. B. Träger). Sie werden angezeigt und nicht beschnitten.
Diese Eigenschaft wirkt sich auf den Druck aus.
So schneiden Sie eine 2D-Ansicht mithilfe der hinteren Schnittebene zu
  1. Öffnen Sie die gewünschte Ansicht.
  2. Suchen Sie in der Eigenschaftenpalette den Parameter Hintere Schnittebene.
    Der Parameter Hintere Schnittebene steht für Ansichten, Schnittansichten und Detailausschnittsansichten zur Verfügung. Um diesen Parameter in einer Detailausschnittsansicht verwenden zu können, geben Sie für den Parameter Hinterer Schnitt-Einstellungen den Wert Unabhängig ein.
  3. Klicken Sie in der Spalte Wert auf die Schaltfläche.
    Das Dialogfeld Hintere Schnittebene wird angezeigt.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Hintere Schnittebene eine Option aus, und klicken Sie auf OK.
  5. Geben Sie einen Wert für Versatz der hinteren Grenze ein, um festzulegen, wo die Ansicht geschnitten werden soll, wenn die Eigenschaft Hintere Schnittebene aktiv ist.
