Sie können bestehende Entwürfe, die in anderen CAD-Programmen erstellt wurden, in Revit-Modelle importieren oder mit diesen verknüpfen und als Ausgangspunkt für Ihren Entwurf verwenden.
Außer über die Werkzeuge zum Importieren oder Verknüpfen können Sie CAD-Dateien auch importieren, indem Sie sie aus dem Windows® Explorer in ein Modell, eine Zeichenansicht oder eine Planansicht von Revit LT ziehen.
Importierte und verknüpfte CAD-Dateien können Sie spiegeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter Spiegeln von Elementen.
Nehmen wir an, dass Sie eine AutoCAD®-Zeichnung in Revit LT importieren und dann Wände in dieser Zeichnung nachzeichnen möchten. Wenn Sie den Mauszeiger neben den Wandlinien positionieren, kann er von den Linien oder dem Mittelpunkt zwischen den Linien gefangen werden.
Revit LT unterstützt das Lesen von Proxygrafiken aus AutoCAD-Dateien. Proxy-Grafiken sind die AutoCAD-Darstellungen von AutoCAD Architecture-Objekten. Im Unterschied zu AutoCAD Architecture-Objekten haben Proxy-Grafiken keine Intelligenz.
Proxy-Grafiken können in AutoCAD für viele Dateitypen existieren, einschließlich MDT-Teile (Mechanical Desktop) und AutoCAD Runtime eXtension (ARX)-Objekte. Wenn Sie in AutoCAD den Befehl Proxygraphics auf 1 stellen, kann Revit LT ARX-Objekte und AutoCAD Architecture-Objekte (wie Wände und Geschossdecken) in die DWG- bzw. DXF-Datei importieren.
In Revit LT können Sie DWG-Dateien importieren, die in AutoCAD erstellte Unterteilungsoberflächen und Volumenkörper enthalten. Es ist möglich, dass einige komplexe Unterteilungsgitter entweder gar nicht oder nur in problematische Volumenkörper oder Oberflächen herkömmlicher Art konvertiert werden können. Andere sehr komplexe Unterteilungsgitter können eventuell nur unvollständig oder gar nicht importiert werden.
Umwandlungstabelle DGN in Revit |
MicroStation |
Autodesk-Produkt |
Anmerkungen |
| Geometrische Elemente | Geometrische Objekte | Die folgenden DGN-Elemente werden in Importsymbole konvertiert: Linie, SmartLine, LineString, Multilinie, Form, komplexe Kette, komplexe Form, Bogen, Ellipse, Kurve, B-Spline-Kurve und Muster. Musterelemente sind auf einfache Muster beschränkt. Zweifarbige Abstufungseigenschaften werden auch unterstützt. |
| Ebenen |
Layer |
DGN-Ebenen werden automatisch einem Importsymbol zugeordnet. Ungültige DGN-Zeichen in Ebenennamen werden in Leerzeichen umgewandelt. |
| Farben | Farben | Wenn die Option Beibehalten aktiviert ist, werden alle Farben unter Verwendung von RGB-Werten konvertiert. |
| Linienstile | Linientypen |
Für die korrekte Anzeige der Linientypen muss die MicroStation-RSC-Datei (Ressourcendatei), die von der DGN-Datei referenziert wird, auf Ihrem Computer in einem gültigen Suchpfad für eine Support-Datei verfügbar sein, wenn Sie die DGN-Datei importieren oder anhängen. Dynamisch skalierte Linienstile (Standard-DGN-Linienstile 1-7) werden in Linientypen mit fester Skalierung konvertiert. Die resultierenden Linientypen berücksichtigen den aktuellen Zoomfaktor in einer Ansicht in der DGN-Datei, wenn sie als DGN-Datei in Revit importiert oder angehängt werden. Anmerkung:
Um standardmäßige V7-Linienstile korrekt zu importieren, müssen Sie zunächst in MicroStation Ansicht einpassen und Einstellungen speichern auswählen. |
| Zellen |
Blöcke |
Zellen werden in Blöcke konvertiert. Bezeichnungen, die Zellen zugeordnet sind, werden in Blockattribute (Modus Konstant) konvertiert. |
| Textelemente, Textstile | Einzeilige Textobjekte, Mehrzeilige Textobjekte, Textstile | TrueType-Schriften werden als Textelemente importiert. |
| Tabellen | Tabellen | Zellen, die in DGN-Dateien Tabellen darstellen, werden als Blöcke importiert. |
| Bemaßungen, Bemaßungsstile | Bemaßungen, Bemaßungsstile | Bei Bemaßungen können Größe, Abstand, Stil und Form geringfügig abweichen. Die Assoziativität der Bemaßungen wird nach Möglichkeit beibehalten. |
| Felder | Felder |
Felder werden in der Regel als statischer Text übersetzt. Ausnahmen bilden Felder, die in beiden Produkten ein identisches Verhalten aufweisen. Eingeschlossen sind hierbei die Datenfelder Erstelldatum, Speicherdatum und Plotdatum sowie die Dokumenteigenschaftenfelder Autor, Dateiname und Dateigröße. Felder werden in Text umgewandelt, wenn im Dialogfeld DGN-Einstellungen importieren die Option Textknoten bis zum nächsten Textelement auflösen aktiviert ist. |
| Rasterbilder | Rasterbilder | Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil und .pct. Alle anderen Bilddateiformate werden verworfen. |
| DGN-Referenzen | DWG-Referenzen | .dwg und .dgn unterstützt. Weitere Nicht-DGN-Dateitypen wie .cel, .h, .s, .d, .rdl und .cgm werden ebenfalls unterstützt. |
| DGN-Design-Modell | DWG-Modell | Das ausgewählte Design-Modell in einer DGN-Datei wird in eine DWG-Datei konvertiert. |
| DGN-Blattmodell | DWG-Layout | Nur die Planmodelle, die das primäre Design-Modell referenzieren, werden importiert. DGN-Planmodelle werden als Layouts in eine DWG-Datei übersetzt. |
