Fehlender Schemaordner
Wenn der Schemaordner fehlt, leer ist oder beschädigte Dateien enthält, wird das Dialogfeld Fehlender Schemaordner angezeigt. Reparieren Sie Revit LT, bzw. installieren Sie die Anwendung erneut, oder ersetzen Sie den Ordner durch den Inhalt des Ordners aus einer funktionierenden Revit LT-Installation.
Der Schemaordner enthält Dateien im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Einheiten in Revit LT. Dieser Ordner muss vorhanden sein und gültige Dateien enthalten, damit Revit LT ordnungsgemäß gestartet werden kann. Wenn dieser Ordner fehlt, nicht erwartete Dateien enthält oder die Dateien beschädigt sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und Revit LT wird geschlossen. Sie müssen diesen Zustand korrigieren, um Revit LT zu starten.
Sie haben drei Möglichkeiten: Reparieren Sie die Revit LT-Installation, bzw. installieren Sie sie erneut, führen Sie die Datei RevitUnitSchemas.msi auf dem Installationsdatenträger aus, oder kopieren Sie die Dateien von einer Arbeitsstation, auf der Revit LT korrekt funktioniert, auf die Arbeitsstation, auf der Revit LT nicht geöffnet werden kann.
So reparieren und installieren Sie Revit neu
  1. Rufen Sie die Windows-Systemsteuerung auf.
  2. Wählen Sie Programm deinstallieren aus.
  3. Wählen Sie Revit LT 2021 aus der Liste aus.
  4. Wählen Sie Deinstallieren/Ändern aus.
  5. Wenn der Installationsassistent gestartet wurde, wählen Sie Reparieren oder Neu installieren aus.
  6. Befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um die Anwendung zu reparieren oder neu zu installieren.
RevitUnitSchemas.msi ausführen:
  1. Öffnen Sie den Windows-Dateibrowser.
  2. Wechseln Sie zum Installationsdatenträger für Revit LT.
  3. Führen Sie eine Suche nach RevitUnitSchemas.msi durch.
  4. Doppelklicken Sie auf die Datei RevitUnitSchemas.msi.
  5. Wenn das Installationsprogramm abgeschlossen ist, versuchen Sie, Revit LT erneut zu starten.
Schemaordner ersetzen:
  1. Öffnen Sie einen Datei-Browser auf einer Arbeitsstation mit einer funktionierenden Installation von Revit LT.
  2. Kopieren Sie den Inhalt des Verzeichnisses unter C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\Revit LT Schemas 2021, und speichern Sie diesen am selben Speicherort auf der Arbeitsstation, auf der der Fehler aufgetreten ist.
  3. Versuchen Sie, Revit LT erneut zu starten.
