Lesen Sie die folgenden Empfehlungen, falls Probleme bei Batch Print auftreten.
Weitere Informationen zu den in Batch Print aufgetretenen Problemen finden Sie in der Protokolldatei.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn eineRevit LT-Zeichnung nicht gedruckt werden kann. Mögliche Gründe hierfür sind:
Lösung: Versuchen Sie, die Zeichnung interaktiv von Revit LT aus zu drucken. Ist dies nicht möglich, müssen Sie zuerst die Probleme im Revit LT-Projekt beheben. Erst dann können Sie die Zeichnung mithilfe vonBatch Print drucken.
Lösung: Stellen Sie die Netzwerkverbindung zwischen dem Computer und dem Vorgabedrucker wieder her.
Lösung: Beheben Sie das Problem, das den Drucker daran hindert, die Zeichnung zu drucken. So könnte z. B. Papier, Tinte oder Toner benötigt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zum Drucker.
Batch Print for Autodesk Revit überwacht die Auslastung der Systemressourcen während der Verarbeitung von Stapeldruckaufträgen. Wenn festgestellt wird, dass die Ressourcen (wie z. B. Arbeitsspeicher) nicht zum Verarbeiten einer Zeichnung ausreichen, oder wenn ein Systemfehler erkannt wird, startet Batch Print Revit LT neu. Durch den Neustart von Revit LT werden oft für die Fortsetzung des Stapeldruckauftrags ausreichende Systemressourcen wiederhergestellt.
Ein Benutzereingriff ist nicht erforderlich. Ist jedoch Revit LT oder eine andere Anwendung geöffnet, empfehlen wir, diese zu schließen. Dadurch stehen mehr Systemressourcen für den Stapeldruckauftrag zur Verfügung.
