Fehlerbehebung: Projektbrowser anzeigen
Der Projektbrowser wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Problem: Der Projektbrowser ist eventuell nicht für die Anzeige ausgewählt oder ist ausgeblendet.
Lösung: Sie haben folgende Möglichkeiten zur Anzeige des Projektbrowsers:
  • Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster Dropdown-Liste Benutzeroberfläche Projektbrowser.
  • Öffnen Sie Systemsteuerung Anzeige, und stellen Sie sicher, dass der Zoom auf 100 % eingestellt ist.
  • Wenn Sie mit zwei Bildschirmen arbeiten, befindet sich der Projektbrowser möglicherweise auf dem zweiten Bildschirm, ist jedoch nicht sichtbar. Sie können dies wie folgt beheben:
    1. Ändern Sie die Anzeige, sodass nur ein Bildschirm verwendet wird.
    2. Ziehen Sie den Projektbrowser in das Revit LT-Fenster, und fixieren Sie ihn dort.
    3. Schalten Sie die Anzeige wieder auf die Verwendung von zwei Bildschirmen um.
  • Sie können die Multifunktionsleiste und andere Einstellungen für die Benutzeroberfläche zurücksetzen, indem Sie die Datei UIState.dat löschen.
    Anmerkung: Durch Löschen dieser Datei werden alle Anpassungen in der Multifunktionsleiste und im Schnellzugriffs-Werkzeugkasten entfernt, und der Vorgabezustand der Benutzeroberfläche wird wiederhergestellt.
    1. Beenden Sie Revit LT
    2. Navigieren Sie in einem Windows-Browser zu %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2021\<Sprache>.
    3. Löschen Sie UIState.dat.
    4. Öffnen Sie Revit LT.
Wenn Sie das Problem mit keiner der genannten Methoden beheben können, wechseln Sie zu forums.autodesk.com, und wählen Sie Revit aus der Dropdown-Liste Browse by product. Von hier aus können Sie in den Foren nach weiteren Informationen suchen.
