Beispiel: Hinzufügen von benutzerdefinierter Validierung für Ordnernamen
Aufgabe: Prüfen Sie neue Ordnernamen, die nicht auf der aktuellen Ebene vorhanden sind.
Lösung:
  1. Fügen Sie der Funktion InitializeWindow im Abschnitt FolderWindow eine benutzerdefinierte Validierung $Prop["_FolderName"].CustomValidation hinzu:
    function InitializeWindow
    	$mWindowName = $dsWindow.Name
    	Switch ( $mWindowName)
    		"FileWindow"
    			#rules applying for File
    		"FolderWindow"
    			#rules applying for Folder
    			$Prop["_FolderName"].CustomValidation = { FolderNameCustomValidation }
  2. Fügen Sie die Funktion FolderNameCustomValidation und die zugehörige Ordnersuche hinzu:
  3. function FolderNameCustomValidation
    	if(-not $dsWindow.FindName("DSNumSchmsCtrl").NumSchmFieldsEmpty)
    		return $true
    	if($Prop["_FolderName"].Value)
    		$rootFolder = $vault.DocumentService.GetFolderByPath($Prop["_FolderPath"].Value)
    		$mFldExist = mFindFolder $Prop["_FolderName"].Value $rootFolder
    		if($mFldExist)
    			$Prop["_FolderName"].CustomValidationErrorMessage = "Folder name exists, select a new unique one."
    			return $false
    		return $true
    	else
    		return $false
    function mFindFolder($FolderName, $rootFolder)
    	$FolderPropDefs = $vault.PropertyService.GetPropertyDefinitionsByEntityClassId("FLDR")
        $FolderNamePropDef = $FolderPropDefs | where {$_.SysName -eq "Name"}
        $srchCond = New-Object 'Autodesk.Connectivity.WebServices.SrchCond'
        $srchCond.PropDefId = $FolderNamePropDef.Id
        $srchCond.PropTyp = "SingleProperty"
        $srchCond.SrchOper = 3 #is equal
        $srchCond.SrchRule = "Must"
        $srchCond.SrchTxt = $FolderName
        $bookmark = ""
        $status = $null
        $totalResults = @()
        while ($status -eq $null -or $totalResults.Count -lt $status.TotalHits)
            $results = $vault.DocumentService.FindFoldersBySearchConditions(@($srchCond),$null, @($rootFolder.Id), $false, [ref]$bookmark, [ref]$status)
            if ($results -ne $null)
                $totalResults += $results
            else {break}
        return $totalResults;
  4. Aktualisieren Sie die Dialogfelddefinition File.xaml: Navigieren Sie zum Textfeld FILENAME, und aktualisieren Sie die Bindung Text="{WPF:ValidatedBinding Name}" auf Text="{WPF:ValidatedBinding Prop[_FolderName].Value}". Die neue Textfelddefinition sieht wie folgt aus:
<TextBox Text="{WPF:ValidatedBinding Prop[_FolderName].Value}" x:Name="FOLDERNAME"
                     IsReadOnly="{Binding EditMode}"
                     Visibility="{Binding NumSchmFieldsEmpty, ElementName=DSNumSchmsCtrl, Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}"
                     Grid.Column="1" Grid.Row="3" />
