Data Standard und Lokalisierung
Die Dialogfelder und Registerkarten, die in Data Standard enthalten sind, unterstützen automatisch zwölf verschiedene Sprachen.
Textzeichenfolgen für diese Sprachen sind in XML-Dateien definiert. Die Dateien befinden sich hier:
C:\ProgramData\Autodesk\<Vault-Version>\Extensions\DataStandard\<Lokalisierungsordner>
wobei <Sprachcode> den Ordnernamen für eine Sprache bezeichnet (z. B. en-US, de-DE, it-IT).
Jeder Sprachenordner enthält zwei Dateien:
Diese Dateien können erweitert werden, um die verschiedenen Sprachen in benutzerdefinierten Data Standard-Dialogfeldern zu unterstützen.
Wie wird die Sprache bestimmt?
Vault Client
CAD
UI-Zeichenfolgen
Beispiel: UIStrings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UIStrings LanguageCode="en-US">
    <!--Labels used in XAMLs-->
    <UIString ID="LBL1">Folder</UIString>
    <UIString ID="LBL2">Title</UIString>
    <UIString ID="LBL3">Description</UIString>
</UIStrings>
Die XML-Datei enthält ein <UIStrings>-Element mit einem LanguageCode-Attribut, um die Sprache anzugeben. Das <UIStrings>-Element ist eine Sammlung von <UIString>-Elementen. Die Attribut-ID muss eindeutig sein. Für Ihre eigenen Zeichenfolgen empfiehlt Autodesk die Verwendung eines Präfix (z. B. ID="MYPREFIX_LBL1"). Der Wert des Elements ist die Textzeichenfolge.
So verwenden Sie UI-Zeichenfolgen
Eigenschaftsübersetzungen
Beispiel: PropertyTranslations.xml
<PropertyTranslations LanguageCode="en-US">
  <PropertyTranslation Name="NAME">Name</PropertyTranslation>
  <PropertyTranslation Name="TITLE">Title</PropertyTranslation>
  <PropertyTranslation Name="DESCRIPTION">Description</PropertyTranslation>
</PropertyTranslations>
Die XML-Datei enthält ein <PropertyTranslations>-Element mit einem LanguageCode-Attribut, um die Sprache anzugeben. Das <PropertyTranslations>-Element ist eine Sammlung von <PropertyTranslation>-Elementen. Der Attribut-Name muss eindeutig sein. Der Wert des Elements ist der Anzeigename der Vault-Eigenschaft.
So verwenden Sie Eigenschaftsübersetzungen
Anmerkung: In CAD wird diese Eigenschaftsübersetzung nicht verwendet, da iProperties, DWG-Eigenschaften und Schriftfeldattribute nicht sprachabhängig sind.
