Kompatibilitätsprüfungen in einer Autodesk-Multi-Site-Umgebung
Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, bevor eine Multi-Site-Umgebung mit Autodesk Productstream Replicator konfiguriert werden kann.
Wenn dieser Fehler auftritt, wird empfohlen, Ihre Vault Server-Installation neu zu starten. Die erneute Durchführung von Vorprüfungen und das Fortsetzen der Installation können dazu führen, dass die Installation fehlschlägt.
Serverversion und Service Packs
Auf allen Sites muss dieselbe Version von Autodesk Vault Server (mit identischen Service Packs) installiert sein.
Das Installationsprogramm hat möglicherweise auch eine Datenbank gefunden, die mit der aktuellen Version nicht kompatibel ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter Überprüfung des Vorhandenseins der AutodeskVault-Instanz.
Erforderliche SQL-Instanz auf dem Remote-Server
Die AUTODESKVAULT SQL-Instanz muss auf dem Computer vorhanden sein, der als Host für die Remote-SQL-Instanz festgelegt ist, und Microsoft SQL Server muss für den Remotezugriff konfiguriert sein. Microsoft SQL 2016 erfordert die separate Installation von Microsoft SQL Server Management Studio, bevor Sie fortfahren können.
  1. Starten Sie auf dem Computer, auf dem SQL installiert ist, den SQL Server-Konfigurations-Manager.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld SQL Server-Konfigurations-Manager den Eintrag SQL Server-Netzwerkkonfiguration, und wählen Sie Protokolle für AUTODESKVAULT aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Protokollliste auf TCP/IP, und wählen Sie dann Aktivieren.
  4. Schließen Sie den SQL Server-Konfigurations-Manager.
  5. Starten Sie auf dem Computer, auf dem SQL installiert ist, SQL Server Management Studio, und melden Sie sich lokal bei der AUTODESKVAULT-Datenbank an.
  6. Klicken Sie im linken Fensterbereich mit der rechten Maustaste auf den Servernamen, und wählen Sie Eigenschaften.
  7. Wählen Sie im linken Fensterbereich die Verbindungsseite aus, und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Remoteverbindungen mit diesem Server zulassen" ausgewählt ist.
  8. Beenden Sie anschließend SQL Server Management Studio.
  9. klicken Sie im Startmenü von Windows auf Einstellungen > Systemsteuerung.
  10. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Verwaltung.
  11. Doppelklicken Sie im Fenster Verwaltung auf Computerverwaltung.
  12. Erweitern Sie im Fenster Computerverwaltung den Eintrag Dienste und Anwendungen, und wählen Sie Dienste aus.
  13. Suchen Sie den Dienst SQL Server (AUTODESKVAULT). Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst, und klicken Sie auf Neu starten.
  14. Suchen Sie den Dienst SQL Server-Browser. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst, und klicken Sie auf Eigenschaften.
  15. Ändern Sie im Dialogfeld Eigenschaften des SQL Server-Browsers (Lokaler Computer) den Starttyp zu Automatisch, und klicken Sie auf OK.
  16. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SQL Server Browser, und klicken Sie dann auf Starten.
Es muss ein gültiger Netzwerkfreigabe-Ordner verfügbar sein.
Es muss eine gültiger Netzwerkfreigabe-Ordner verfügbar sein
Bevor die zusätzlichen Sites für den Zugriff auf die SQL-Instanz konfiguriert werden können, muss ein freigegebener Netzwerkordner erstellt werden.
Der freigegebene Netzwerkordner ist als Übergangsbereich zwischen der SQL-Instanz und dem Autodesk Data Management Server erforderlich. Der freigegebene Netzwerkordner kann auf einem beliebigen Computer eingerichtet werden, auf den von Autodesk Data Management Server und SQL zugegriffen werden kann. Der Speicherplatzbedarf des freigegebenen Ordners entspricht dem der Summe aller Datenbankdateien.
Sowohl das Benutzerkonto, unter dem Autodesk Data Management Server ausgeführt wird, als auch das Benutzerkonto, unter dem die SQL-Instanz ausgeführt wird, müssen über einen Vollzugriff auf den freigegebenen Netzwerkordner verfügen.
  1. Wählen Sie einen Netzwerkspeicherort, und erstellen Sie einen Ordner.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neuen Ordner, und wählen Sie Freigabe und Sicherheit.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf Diesen Ordner freigeben.
  4. Geben Sie einen Namen für den freigegebenen Ordner ein.
  5. Geben Sie im Kommentarfeld "Freigegebener Ordner für Multi-Site-Umgebung" ein.
  6. Klicken Sie auf Berechtigungen.
  7. Klicken Sie im Dialogfeld Berechtigungen auf Hinzufügen. Fügen Sie das Benutzerkonto hinzu, unter dem Autodesk Data Management Server ausgeführt wird. Vorgabegemäß ist der AutodeskVault ein Benutzer.
  8. Fügen Sie das Windows-Konto hinzu, unter dem der Dienst SQL Server ausgeführt wird. Das Vorgabekonto ist Netzwerkdienst.
  9. Weisen Sie beiden Konten Vollzugriff zu.
  10. Klicken Sie im Dialogfeld Berechtigungen auf OK.
  11. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf OK.
Microsoft Internet-Informationsdienste (ISS) muss installiert sein.
Der Betrieb von Autodesk Vault Server erfordert Microsoft IIS. Vor der Installation des Servers wird überprüft, ob IIS vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird IIS bei der Installation von Autodesk Vault Server automatisch installiert.
Anmerkung: Für den Abschluss der Installation von IIS ist möglicherweise die Original-Installations-CD von Microsoft Windows erforderlich.
  1. Klicken Sie im Start-Menü auf Einstellungen > Systemsteuerung.
  2. Klicken Sie in der Systemsteuerung unter Programme auf Programm deinstallieren.
  3. Wählen Sie im linken Fensterbereich die Option Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren.
  4. Gehen Sie im Assistenten für Windows-Komponenten zu Internet-Informationsdienste, und klicken Sie darauf. Zusätzlich zu den Vorgaben müssen .NET-Erweiterbarkeit, ASP.NET, ISAPI-Erweiterungen und ISAPI Filter ausgewählt sein.
  5. Legen Sie, falls nötig, die Original-CD für die Microsoft Windows-Installation in das CD-Laufwerk des Servers ein. Klicken Sie auf Weiter. Die IIS Windows-Komponenten werden installiert.
