Autodesk Vault Server Schnellstart-Installation
Wenn Sie Autodesk Vault zum ersten Mal installieren, ist die in diesen Abschnitten beschriebene Schnellstart-Installation die schnellste Möglichkeit zur Einrichtung. So können Sie sofort mit dem Verwalten Ihrer Konstruktionsdaten beginnen.
Installation von Autodesk Vault Server
Führen Sie diese Schritte aus, um die Vorgabe-Installation von Autodesk Vault Server durchzuführen. Die Schritte, die ausgeführt werden müssen, hängen von Ihrer Autodesk Vault-Version ab.
Optional: Schritt 1. Installation von Network License Manager
Anmerkungen: Sie müssen den Network License Manager in den folgenden Fällen nicht installieren:
  • Bei der Installation von Vault mit der Einzellizenz.
  • Bei der Installation von Autodesk Vault Basic. Fahren Sie stattdessen mit Schritt 4 fort.
Autodesk empfiehlt, vor dem Installieren des Network License Managers den Abschnitt Planen, Installieren und Konfigurieren von Netzwerklizenzen zu lesen.
Anmerkung: Der Lizenzserver muss nicht mit dem Vault-Server identisch sein. Wählen Sie den zu verwendenden Lizenzserver bei der Installation von Vault Server in Abschnitt 4 aus.
  1. Starten Sie die Installation von Vault Server.
  2. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf Werkzeuge und Dienstprogramme installieren.
  3. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Aktivieren Sie Network License Manager.
    Wenn Sie den Autodesk File Server zusammen mit Vault Server verwenden möchten, laden Sie das Installationspaket über das Autodesk Knowledge Network herunter.
    Anmerkung: Sie können diese Funktion immer noch zu einem späteren Zeitpunkt installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installation unterstützender Komponenten.
    Wenn die Freigabe von Inventor-Inhaltscenter-Dateien erforderlich ist, können Sie diese von den Autodesk Inventor Remote-Inhaltsbibliotheken herunterladen.
    Anmerkung: Weitere Informationen zum Verwenden von Inhaltscenter-Bibliotheken mit Vault finden Sie unter Inhaltscenter-Bibliotheken für Inventor.
  5. Klicken Sie auf Installieren.
    Wenn die Installation des License Manager abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig stellen.
Schritt 2. Abrufen der Lizenzdatei
  1. Gehen Sie zu http://register.autodesk.com.
  2. Wenn Sie noch keine Anmeldedaten haben, können Sie diese beantragen. Wenn Sie bereits über Anmeldedaten verfügen, können Sie diese hier eingeben.
  3. Wählen Sie das Konto, dem die Lizenz hinzugefügt werden soll.
  4. Geben Sie Ihre Seriennummer ein, wählen Sie Ihr Betriebssystem für den Vault Server aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
  5. Wählen Sie den Lizenzserver-Typ, den Sie verwenden möchten.
  6. Geben Sie den Namen und die ID des Lizenzservers ein (MAC-Adresse ohne Bindestriche).
  7. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Klicken Sie auf Save License File, wenn die Lizenzinformationen angezeigt werden.
Schritt 3. Konfigurieren Ihres Lizenzservers
  1. Starten Sie das Programm LMTOOLS.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Service/License File, und stellen Sie sicher, dass die Option Configure Using Services aktiviert ist.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Config Services.
  4. Wählen Sie in der Liste der Dienstnamen den zu verwendenen Dienstnamen, um die Lizenzen zu verwalten. Vorgabemäßig lautet der Dienstname Flexlm Service 1. Wenn mit LMTools zusätzlich zu Autodesk noch weitere Software verwaltet wird, können Sie den Dienstnamen ändern, um Verwirrungen zu vermeiden. Sie können beispielsweise Flexlm Service 1 in Autodesk Server1 umbenennen.
  5. Geben Sie im Feld Path to Lmgrd.exe File den Pfad zum Network License Manager-Daemon (lmgrd.exe) ein, oder klicken Sie auf Browse, um die Datei zu lokalisieren. Vorgabemäßig ist der Daemon im Ordner C:\Programme\Autodesk Network License Manager installiert.
  6. Im Feld Path to the License File geben Sie den Pfad zu Ihrer Lizenzdatei an, oder klicken Sie auf Suchen, um die Datei zu lokalisieren. Dies ist der Pfad zur Lizenzdatei, die Sie im vorherigen Abschnitt erhalten haben, oder das Verzeichnis, in das Sie die Lizenzdatei nach dem Speichern verschoben haben.
  7. Geben Sie im Feld Path to the Debug Log File einen Pfad zur Erstellung eines Debug-Logs an, oder klicken Sie auf Suchen, um eine bestehende Log-Datei zu lokalisieren. Wir empfehlen Ihnen, die Lizenzdatei im Ordner C:\Programme\Autodesk Network License Manager zu speichern. Die Log-Datei muss die Dateierweiterung .log aufweisen. Geben Sie bei neuen Log-Datei die Erweiterung .log manuell ein.
  8. Zum Ausführen von lmgrd.exe als Dienst wählen Sie Use Services.
  9. Zum automatischen Starten von lmgrd.exe beim Systemstart wählen Sie Start Server at Power Up.
  10. Klicken Sie auf Save Service, um die neue Konfiguration unter dem von Ihnen in Schritt 4 gewählten Dienstnamen zu speichern. Klicken Sie bei einer Aufforderung auf Ja, wenn Sie die Diensteinstellungen speichern möchten.
  11. Klicken Sie auf die Registerkarte Start/Stop/Reread, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Wenn für Autodesk noch kein Dienst festgelegt wurde, klicken Sie auf Start Server, um dem Lizenzserver zu starten.
    • Wenn für Autodesk bereits ein Dienst definiert wurde und dieser ausgeführt wird, klicken Sie auf Re Read License File, um den Network License Manager mit den in der Lizenzdatei oder Optionsdatei durchgeführten Änderungen zu aktualisieren.
      Der Lizenzserver wird aktiviert und ist bereit, auf Client-Anfragen zu reagieren.
  12. Schließen Sie LMTOOLS.
Wichtig: LMTOOLS-Werkzeugfehler: Die letzten Änderungen der Berechtigungen von LMTOOLS beim Erstellen des Diensts führen offenbar zu einem Fehler. Dieser tritt unter Windows Server 2012/2016 wahrscheinlicher auf, da hier viel strengere Einschränkungen für Berechtigungen gelten als auf OS-Geräten oder unter Windows Server 2008. Durch diese Änderung wird der Dienst mit LocalService-Rechten anstelle von LocalSystem-Rechten wie früher erstellt. Diese kleine Änderung an den Berechtigungen reicht aus, den ordnungsgemäßen Start des License Manager zu verhindern. Aus diesem Grund hat LMTOOLS kürzlich den Vorgabespeicherort der Datei debug.log zum Ordner C:\ProgramData geändert, da LocalService hier über Schreibberechtigungen verfügt.
Problemumgehung: Da LocalService nicht über dieselben Schreibberechtigungen wie LocalSystem oder Ihre eigene Gruppe von Administratorbenutzern verfügt, kann einer der Fehler auftreten, und der NLM wird nicht gestartet. Wir empfehlen, die Anmeldeeigenschaften zu LocalService zu ändern.
Schritt 4. Installation von Vault Server
  2. Klicken Sie im Installationsbildschirm auf Installieren.
  4. Geben Sie die folgenden Informationen im Bildschirm Produktinformationen ein:
    Anmerkung: Bei Installationen von Vault Workgroup und Vault Professional müssen der Typ und der Name des Lizenzservers den Angaben entsprechen, die beim Einrichten des Lizenzservers in Abschnitt 3 verwendet wurden.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie im Bildschirm Installation den Eintrag Autodesk Vault Server.
  7. Wenn Sie Änderungen an der Vorgabekonfiguration vornehmen möchten, klicken Sie auf den kleinen Abwärtspfeil unter dem Kontrollkästchen.
    Wenn Sie das Revit Vault Add-In verwenden möchten, aktivieren Sie die Option Autodesk Revit Interoperability for Vault Server.
    Weitere Informationen zum Anpassen von Vault Server finden Sie unter Anpassen Ihrer Installation.
  8. Klicken Sie auf Installieren.
  9. Der Vault-Installationsvorgang führt eine Systemdiagnose durch, bevor die Installation fortgesetzt wird. Führen Sie im Bildschirm ADMS-Systemprüfbericht eine der folgenden Aufgaben aus:
    • Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.
    • Wenn Vorüberprüfungen beim Diagnoseprozess fehlschlagen, wird deren Anzahl als Zahl neben den erforderlichen Aktionen angegeben.
      Es werden Links mit einer Beschreibung der einzelnen fehlgeschlagenen Vorüberprüfungen aufgelistet. Klicken Sie auf die jeweiligen Links, um mehr über die Vorüberprüfung und die Schritte zu erfahren, die Sie durchführen müssen, damit Ihr System den Diagnosetest besteht. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Erneutes Testen. Nachdem alle Überprüfungen bestanden sind, klicken Sie auf Fortfahren, um die Installation abzuschließen.
