Cambios en la administración de documentos para el registro de dibujos
A partir de Advance Steel 2022, ya no se anulará automáticamente el registro de los dibujos de detalle y otros materiales finales que deban permanecer registrados en el modelo si no se encuentran junto al modelo durante la ejecución de comandos de modelado específicos que necesiten acceder a esos archivos.
Esto permite que el proyecto de Advance Steel funcione de manera coherente sin necesidad de contar con dibujos de detalle, lo que permite que los nuevos flujos de trabajo compartan los archivos en soluciones de almacenamiento en la nube asíncronas o en la aplicación de red local.
Cambios: antes de incorporar esta nueva función, al ejecutar comandos como abrir el Administrador de documentos, acceder al Navegador de modelo y hacer clic con el botón derecho en un elemento detallado de un dibujo, entre otros, se comprobaba si los dibujos de detalle u otros materiales registrados en el modelo se encontraban en la ruta relativa .../[CarpetaNombreModelo]/Details/ junto al archivo dwg del modelo. Si faltaban estos archivos, Advance Steel anulaba automáticamente su registro del modelo. Esto también se guardaba en el modelo, por lo que, aunque los archivos de entrega se incluyesen en su carpeta relativa (Detalles, Lista de materiales, etc.), estos ya no aparecerían registrados en el modelo.
Esta función interactuaba con los flujos de trabajo en los que los archivos se almacenan en unidades no locales, como sistemas de administración de archivos o de almacenamiento en la nube que duplicarían en la unidad local solo los archivos en uso. En esos casos, el uso de esos comandos en el modelo anularía el registro de los documentos, incluso aunque estos no sean necesarios para esa acción (por ejemplo, el Explorador de modelo) o no estén accesibles en ese momento debido a una descarga en curso.
Modificaciones en el modo en que el modelo comprueba y gestiona el registro de documentos: las funciones de Advance Steel que utilizan los archivos de entrega asociados usan el archivo para leer la información y mostrarla en el modelo. Por ejemplo, el Administrador de documentos mostrará el detalle y su estado de actualización (pieza de upd y pieza de dwg). Para que estas características sigan funcionando, incluso aunque el archivo no esté aún disponible, se han realizado varios cambios. Estos se aplican estrictamente a la situación en la que el archivo dwg del dibujo de detalle se ha creado y registrado en el modelo, pero no está disponible en la carpeta de detalles asociada:
Importante: La opción de no crear dibujos duplicados no se ha activado para comprobar también los dibujos que faltan, por lo que los proyectos con piezas en dibujos que faltan, pero que aún están registrados en el modelo, pueden seguir creando dibujos a partir de esos elementos. Cuando se devuelvan los dibujos que faltan, Advance Steel detectará los dibujos duplicados durante la numeración y ofrecerá la opción de eliminar los duplicados.
Eliminación del registro de archivos de un modelo de Advance Steel
Puede eliminar archivos registrados del modelo mediante el comando Revisar. Para ejecutar el tipo de revisión _audit en la línea de comando.
Los documentos que estén registrados, pero que no se encuentren en la carpeta de detalles, aparecerán al ejecutar la revisión con el siguiente mensaje:
List of un-corrected errors in model
1
*** [..\Details\Assembly C1 Sheet 2.dwg]  : AstDWGRegist - missing doucment
Si elige la opción para corregir los errores, se eliminará este vínculo y el archivo dejará de estar registrado. Ya no aparecerá en el Administrador de documentos y se liberará su número de dibujo.
Si se utiliza Suprimir del Administrador de documentos o se anula el registro del dibujo, se eliminará este vínculo de registro sin necesidad de ejecutar la revisión posteriormente.
