Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas de una sección 2D
Utilice este procedimiento para cambiar la visualización de las subdivisiones de una sección 2D cambiando sus propiedades de visualización.
Las subdivisiones se crean agregándolas a la línea de sección. A continuación, es posible cambiar su longitud mediante pinzamientos o editando los valores de las propiedades de la línea de sección.
Cada subdivisión de una sección 2D está asignada a un componente de visualización de subdivisión numerado en las propiedades de visualización de la sección o el estilo de sección 2D. Puede controlar la visibilidad, la capa, el color, el tipo y grosor de línea y la escala del tipo de línea de cada subdivisión cambiando las propiedades de visualización de cada componente. Puede aplicar estos cambios a la sección seleccionada, al estilo de sección/alzado 2D actual o a todas las secciones y alzados 2D del dibujo que no tengan una modificación de estilo.
  1. Seleccione la sección 2D en el dibujo y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas en el estilo de sección 2D, Seleccione la ficha Sección/alzado 2Dgrupo Generalmenú desplegable Editar estiloEditar estilo.
    • Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas sólo del objeto de sección 2D seleccionado, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos. A continuación, marque la casilla Modificación de objetos.
  2. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  3. Elija el origen de propiedad que desea editar:
    • Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas en el estilo de sección 2D, marque la casilla Modificación de estilo.
    • Para cambiar la visualización de las subdivisiones gráficas sólo del objeto de sección 2D seleccionado, marque la casilla Modificación de objetos.
  4. Si es necesario, elija .
  5. Elija la ficha Capa/color/tipo de línea para ver una lista de todos los componentes que contribuyen a la visualización del objeto.
    La línea de definición representa el plano de corte de la línea de sección. Los componentes de subdivisión numerados corresponden a las subdivisiones agregadas a la línea de sección. Por ejemplo, el componente de visualización Subdivisión 1 corresponde a la subdivisión más cercana al plano de corte de la línea de sección, pero que no está en él.
  6. Active o desactive la visibilidad y cambie la capa, el color, el tipo y grosor de línea o la escala del tipo de línea de cada componente de subdivisión según convenga.
  7. Pulse la ficha Sombreado para cambiar el patrón de sombreado de envolvente de la sección.
  8. Pulse la ficha Otro para agregar un componente de visualización personalizado a la visualización de la sección 2D.
  9. Haga clic en Aceptar dos veces.
