El Administrador de propiedades de capas ayuda a organizar, ordenar y agrupar capas, y permite trabajar con normas de capas, estilos de clave de capa, filtros de capas, modificaciones de capas y estados de capas guardadas.
En el Administrador de propiedades de capas, puede llevar a cabo todas las acciones relativas a las capas:
Al abrir el Administrador de propiedades de capas, todas las capas del dibujo activo se muestran en el grupo de capas Todos. Si hay archivos de referencia externa vinculados al dibujo, las capas se enumeran en un grupo de capas aparte, ordenadas por dibujo de referencia.
Puede crear filtros de capas para administrar grandes conjuntos de capas. El Administrador de propiedades de capas permite crear tres tipos de filtros de capas: filtros de grupo, filtros de propiedades y filtros de normas de capa. Los filtros de propiedades agrupan las capas según sus propiedades y estados, por ejemplo la visibilidad o el color. Los filtros de grupos contienen las capas que se colocan en ellos. Los filtros de normas contienen capas asociadas con una categoría de normas de capas específica.
Creación de un filtro de propiedades de capa
Puede guardar la configuración de capas actual en un dibujo como estado de capa y recuperarla más adelante. Se recomienda guardar los estados de capas si necesita recuperar una configuración específica para todas las capas durante las distintas fases de la creación de un dibujo o durante el trazado.
Los parámetros de capas incluyen los estados de capa, como activada o bloqueada, y las propiedades de capa, como el color o el tipo de línea. En un estado de capa guardada, puede seleccionar los estados y las propiedades de capa que desea recuperar más adelante. Por ejemplo, puede decidir recuperar solamente el parámetro de Inutilizar/Reutilizar de las capas de un dibujo y omitir los demás parámetros. Al recuperar dicho estado de capa, todos los parámetros permanecen como están excepto cuando las capas están inutilizadas o reutilizadas.
Restitución de un estado de capa guardada
Ahora puede aplicar modificaciones de color, tipo de línea, grosor de línea y estilo de trazado en las capas en las ventanas de diseño individuales. Se trata de un modo eficaz de visualizar los objetos con diferentes parámetros de propiedades en ventanas individuales sin tener que cambiar sus propiedades PORCAPA o PORBLOQUE. Dado que las modificaciones de propiedades de capa no cambian las propiedades globales de la capa, puede visualizar los objetos de forma diferente en distintas ventanas sin tener que crear geometrías duplicadas ni utilizar referencias externas con diferentes parámetros de capas. Cuando se accede al Administrador de propiedades de capas desde una ficha de diseño, se abren cuatro columnas adicionales para las modificaciones de propiedades de capa específicas de la ventana: Color VG, Grosor de línea de VG, Tipo de línea de VG y Estilo de trazado de VG.
Modificación de propiedades de capa para una ventana
Podrá recibir una notificación cuando se agreguen capas nuevas al dibujo activo o una de sus referencias externas antes de realizar determinadas tareas, como trazar, guardar o restablecer un estado de capa. De este modo, evitará posibles problemas como trazar objetos que se agregaron al dibujo mediante la adición de una capa nueva. Si desea evaluar un dibujo para las nuevas capas, puede decidir cuándo hacerlo. Asimismo, es posible especificar qué comandos hacen que el programa verifique la lista de capas y advierta de la existencia de nuevas capas (por ejemplo, GUARDAR o TRAZAR). Esta acción puede limitarse a las nuevas capas agregadas a las referencias externas o aplicarse a las capas en el dibujo activo y las referencias externas.
Las normas de capa establecen convenciones de nomenclatura para asignar nombre a las capas del dibujo. Una norma de capa contiene un conjunto de reglas que determina la estructura de los nombres de capa de los dibujos. Al instalar el software puede seleccionar la norma que desee utilizar de entre un número de normas de capa propuestas. Puede cambiar o editar cada norma de capa más adelante, si es necesario.
Definición de una norma de capa
Cada norma de capa cuenta con su correspondiente estilo de clave de capa. Las claves de capa del estilo de clave de capa asignan objetos a capas predefinidas cuyos nombres cumplen con la norma de capa. Cuando dibuja un objeto, éste se dibuja automáticamente en la capa que se le asigne en el estilo de clave de capa actual. Este proceso se denomina clave de capa.
Visualización de estilos de clave de capa
Puede cambiar cualquier parte de la estructura de nombres de capa mediante las modificaciones en la clave de capa dentro del estilo de clave de capa. Puede modificar los nombres de capa de todas las claves de capa de un estilo de clave de capa o puede modificar estilos de clave de capa determinados.
