Acerca de las propiedades de área de muro
Las cuatro propiedades automáticas siguientes proporcionan datos para los cálculos de área de muro:
Los lados derecho e izquierdo de un muro se determinan como si el usuario estuviera en el punto inicial del muro mirando hacia el punto final. El área bruta es el área de un lado, sin tener en cuenta los agujeros para huecos tales como puertas o ventanas. Área neta es el área de un lado de un muro después de cortar los agujeros para los huecos. El área bruta podría utilizarse para determinar la cantidad de paneles de yeso necesarios para un muro, mientras que el área neta podría utilizarse para determinar la cantidad de ladrillos.
Peligro: El área de un muro se determina agregando la unión de los componentes del muro, sin incluir modificadores de cuerpo ni interferencias, al área de todas las caras que miran hacia a la derecha (para áreas derechas) o hacia la izquierda (para áreas izquierdas). Si un determinado estilo de muro tiene varios componentes con cámara de aire intermedia, la información del área del muro quizá no sea la prevista. Por ejemplo, un muro que suele utilizarse en construcción tiene un exterior de ladrillo, una cámara de aire y un interior de bloques de hormigón. Un estilo de muro definido para este muro podría tener un componente para el ladrillo y otro para el bloque de hormigón, pero ninguno para la cámara de aire. Si el muro se dibuja con el ladrillo en el lado izquierdo, el área de muro calculada para el lado derecho incluirá el lado derecho del bloque de hormigón, así como el lado derecho del ladrillo. Por tanto, el área será el doble de la real. Para evitar este problema, cree componentes para las cámaras de aire interiores en los estilos de muro, de modo que no exista ninguna cara interior cuando se unan los componentes del muro.
La forma de un muro se puede cambiar sumando o sustrayendo modificadores de cuerpo. Es casi imposible calcular automáticamente las áreas de cada forma posible de muro. Por tanto, los modificadores de cuerpo y las interferencias no se incluyen actualmente en los cálculos de área de los muros. Las áreas de muro de los muros con formas inusuales deben calcularse manualmente.
