Utilice este procedimiento para colocar una llamada que cree una sección 2D en un dibujo de vista de proyecto existente.
Las secciones se colocan generalmente en un dibujo de sección designado. Cada vez que se crea una sección, se agrega a ese dibujo.
- En la barra de herramientas de acceso rápido, seleccione .
- Seleccione la ficha Vistas.
- Seleccione el dibujo de vista donde desea colocar una llamada de sección, pulse con el botón derecho y elija Abrir.
- En la paleta de herramientas, seleccione (Propiedades) y elija Documento.
- Pulse la paleta de llamadas.
- Seleccione una herramienta de llamada de sección.
También puede seleccionar la y seleccionar una de las herramientas de sección.
- En el área de dibujo, especifique el primer punto de la línea de sección.
- Continúe agregando puntos a la línea de sección. Cuando haya terminado la forma de la línea de sección, pulse Intro.
- Especifique la dirección de la flecha de la marca de sección.
- En Nombre de vista del nuevo espacio modelo, escriba un nombre para la nueva vista de espacio modelo que contendrá la sección.
- Compruebe que haya seleccionado Generar sección/alzado.
- Si desea agregar una marca de título a la nueva vista de espacio modelo, seleccione Colocar marca de título.
- Seleccione la escala para la vista de espacio modelo.
- Seleccione Dibujo de vista existente.
Seleccione un dibujo donde colocar la sección
- En el cuadro de diálogo Agregar vista de espacio modelo, seleccione el dibujo de vista de proyecto en el que debe colocarse la vista de espacio modelo y pulse Aceptar.
- En el área de dibujo, seleccione el punto de inserción de la sección generada.
Nota: Aunque seleccione el punto de inserción en el dibujo actual, se utilizará en el dibujo de destino donde se coloque el resultado de la sección. De este modo se controla el punto de inserción de la sección 2D sin abrir el dibujo de destino. Puede cambiar la ubicación de la sección 2D más tarde, cuando abra el dibujo donde haya colocado la sección 2D, y cambiarla allí.
Cuando haya colocado la vista de espacio modelo, los marcadores de posición de campos en la llamada de sección se convertirán en interrogantes. Para resolverlos, se debe colocar la vista de espacio modelo en un plano.
- Para visualizar la vista de sección en el Navegador de proyectos, vaya al dibujo de destino y expándalo.
La vista de espacio modelo aparece en el dibujo.
