Utilice este procedimiento para escribir los valores de las propiedades manuales de uno o más objetos. Por ejemplo, para escribir una observación que es aplicable a varias puertas de un dibujo, puede seleccionar las puertas y escribir los datos de la observación en Notas.
Puede insertar campos en propiedades manuales. Los campos mejoran las posibilidades de documentación de un archivo de dibujo porque los valores que muestran se actualizan en cuanto se modifica la propiedad asociada. Asimismo, puede introducir campos de AutoCAD en propiedades manuales enlazadas a objetos o estilos.
Nota: Los campos pueden asociarse con hipervínculos. Por ejemplo, si inserta un campo que hace referencia a un dibujo mediante un hipervínculo en una propiedad manual y crea una tabla de planificación que contenga dicha propiedad, puede acceder al dibujo al que está vinculado el campo desde la celda de la tabla que lo contiene.
- Designe los objetos a los que desea agregar un campo o propiedad manual, pulse con el botón derecho y elija Propiedades.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Datos extendidos.
Nota: Si no aparecen datos de conjunto de propiedades, no hay conjuntos de propiedades enlazados a los objetos.
- Escriba un valor para una propiedad manual.
Si desea... |
Entonces... |
especificar un valor alfanumérico |
seleccione la propiedad e indique el valor. |
insertar un campo |
con el botón derecho del ratón, seleccione el valor de la propiedad y pulse Insertar campo. Seleccione un campo en una de las categorías disponibles, especifique el formato y pulse Aceptar. |
Nota: También puede definir un campo predeterminado para la propiedad manual en la definición del conjunto de propiedades. Por ejemplo, si desea que todos los muros tengan un campo que muestre la última fecha de guardado del dibujo, puede insertar el campo de fecha de guardado en la definición del conjunto de propiedades, de modo que aparecerá en cada objeto conectado a dicho conjunto de propiedades.
