Puede definir un plano de corte global para cada configuración de visualización de un dibujo y planos de corte individuales para ciertos objetos, como muros, muros cortina y huecos de muros.
Es posible definir un plano de corte para una configuración de visualización de un dibujo. Todos los objetos incluidos en dicha configuración se cortan a la altura definida en ella, salvo que cuenten con una modificación de plano de corte específico del objeto. Cada configuración de visualización puede tener un plano de corte diferente.
Algunos objetos pueden modificar los parámetros del plano de corte en la configuración de visualización y utilizar sus propios planos de corte (por ejemplo, muros, muros cortina y escaleras).
Un plano de corte se define con una altura determinada, por ejemplo, 1.4 metros. De forma predeterminada, los objetos situados por encima o por debajo de ese nivel no se muestran en una vista en planta. No obstante, puede especificar que se muestre un rango o intervalo por encima y por debajo del plano de corte. Los componentes de objeto que están comprendidos en dicho rango también se muestran. Esta opción es útil si, por ejemplo, desea mostrar una ventana aunque se encuentre fuera del plano de corte.
Visualización de las opciones de plano de corte de una ventana en vista en planta
El rango de visualización también sirve para definir vistas delimitadas, como por ejemplo una vista de modelo de una segunda planta. En este caso, el rango de visualización define qué niveles se mostrarán y cuáles se ocultarán.
Vista 3D delimitada de una segunda planta
Los niveles se representan por separado en uno o varios archivos y se reúnen en una vista o en un plano para representar el edificio entero.
El plano de corte se puede establecer de manera independiente para cada nivel de un edificio. Cree un archivo de dibujo (un componente fijo o una vista) que represente el nivel y asigne un plano de corte a una configuración de visualización del dibujo.
En las imágenes siguientes se ilustra un ejemplo de un muro cortina que se extiende por tres niveles. Las imágenes de la izquierda indican el plano de corte en el nivel correspondiente del dibujo. Los planos de la derecha muestran cómo se visualizaría el muro cortina en la vista en planta en cada nivel. Observe la diferencia de aspecto de las puertas y los montantes en los diversos planos.
Especificación de tres niveles de plano de corte
