Para especificar un tamaño fijo para las celdas de una rejilla de conjunto de puerta y ventana
Utilice este procedimiento para definir un tamaño concreto para las celdas de una rejilla. En este caso, el número de celdas está determinado por la longitud o la altura de la rejilla, según cómo ésta se divida.
Cuando especifica un tamaño fijo de celda en una rejilla, puede controlar cómo las celdas de la rejilla se ajustan para adaptarse al espacio sobrante. Este espacio aparece si la longitud (o la altura) del conjunto de puerta y ventana no puede dividirse exactamente por el tamaño fijo de la celda.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de conjunto de puerta y ventana.
    Nota: También puede seleccionar un conjunto de puerta y ventana en el dibujo y elegir la ficha Conjunto de puerta y ventana grupo General menú desplegable Editar estilo Estilos de conjunto de puerta y ventana.
  3. Seleccione un estilo de conjunto de puerta y ventana
  4. Elija la ficha Reglas de diseño.
  5. En el panel izquierdo, en Definiciones de elementos, seleccione Divisiones.
  6. Seleccione una definición de división o pulse para crear una nueva.
  7. En Tipo de división, seleccione Cota fija de celda.
  8. Indique el tamaño de las celdas en Cota de celda.
    Si va a definir una rejilla vertical, la cota de celda corresponderá a la longitud de la celda de un montante a otro. Si va a definir una rejilla horizontal, la cota de celda corresponderá a la altura de la celda.
  9. Para especificar un desfase para la rejilla,
    si la orientación es… Entonces…
    horizontal especifique una distancia de desfase en Desfase inferior o Desfase superior.
    vertical especifique una distancia de desfase para Desfase inicial o Desfase final.
    Consejo: La anchura del marco se calcula a la vez que el tamaño de celda. Por lo tanto, las celdas adyacentes al marco pueden aparentar tener un tamaño diferente que el de las demás celdas. Si no desea incluir la anchura del marco en el tamaño de celda, especifique un desfase para la rejilla equivalente a la anchura del marco.
    Si dibuja un conjunto de puerta y ventana con una cota fija de celda, a menudo existe un espacio sobrante entre la última celda de tamaño completo y el final del conjunto de puerta y ventana.
  10. Ajuste las celdas para aprovechar este espacio sobrante:
    Si desea... Entonces...
    agregar el espacio a las celdas de la rejilla seleccione Ajustar celdas autom., elija Aumentar en Ajuste de celda y designe las celdas específicas a las que va a agregar el espacio. Puede seleccionar cualquier combinación de celdas específicas.
    eliminar el espacio de las celdas de la rejilla seleccione Ajustar celdas autom., elija Disminuir en Ajuste de celda y designe las celdas específicas de las que va a quitar el espacio. Puede seleccionar cualquier combinación de celdas específicas.
  11. Pulse Aceptar.
