Utilice este procedimiento para crear una escalera personalizada a partir de líneas. En una escalera personalizada, puede renderizar peldaños y huellas con forma irregular, así como especificar tramos a distintos ángulos. Puede seleccionar o crear líneas que definan bordes de escalera y de huella. Una escalera personalizada se crea, por ejemplo, para renderizar condiciones de escaleras complejas con finalidades de análisis y experimentación de condiciones que se apartan de los estándares o para obtener tipos de escalera que no son factibles con los comandos de escalera habituales de AutoCAD Architecture 2022 toolset.
El componente de contorno de escalera de una escalera personalizada se delinea a partir de los lados izquierdo y derecho de la escalera, el mamperlán de la primera huella, y la parte frontal de la última huella o el descansillo.
Las zancas de escalera pueden seleccionarse como líneas o generarse automáticamente con AutoCAD Architecture 2022 toolset. Tras crear una escalera personalizada, las rutas de las zancas se pueden reemplazar. Las zancas se pueden añadir o modificar editando el estilo de escalera. El estilo de escalera aplicado a la escalera personalizada debe tener zancas definidas en dicho estilo de escalera específico. Si el estilo de escalera no incluye zancas, las líneas de ruta de zanca izquierda y derecha se convertirán en geometría de zanca. Las propiedades de escalera activas determinan el aspecto de los componentes de la escalera en distintas representaciones.
Cree las líneas de la escalera personalizada mediante líneas, polilíneas poco gruesas o segmentos de arco. Todas las líneas de huella deben intersecar los lados de la escalera. Los gráficos que representan las rutas de zanca deben ser continuos a lo largo de la ruta de la escalera.
Las líneas de escaleras personalizadas pueden representar los componentes siguientes:
Creación de una escalera personalizada a partir de líneas
Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta.
Propiedades.
Líneas. Para los lados de la escalera sólo se pueden seleccionar líneas, polilíneas de poco grosor o segmentos de arco que intersequen todas las huellas.
Para la ruta de escalera solo se pueden seleccionar polilíneas de poco grosor de uno o varios segmentos, o segmentos de arco que intersequen todas las huellas.
Para las huellas de escalera sólo se pueden seleccionar líneas, polilíneas de poco grosor o segmentos de arco que intersequen los lados de la escalera.
Se genera la escalera personalizada a partir de líneas.
Una vez creada una escalera personalizada, puede convertir cualquier parte de ella en un descansillo.
