El cálculo de cada superficie se vuelve transparente y se muestran todas las subáreas de forma detallada.
Aparte de la detección automática de objetos y subáreas, puede añadir más objetos manualmente. Se pueden ilustrar situaciones sin equivalente constructivo en el dibujo, mediante la definición numérica o la selección gráfica de líneas.
También puede definir una reducción de la altura del muro por habitación, a fin de calcular los requisitos de material en caso de techos reflejados.
Todas las subáreas se pueden modificar manualmente, incluidos los materiales. Esto permite gestionar excepciones a la regla y situaciones especiales.
Los tipos de material de superficie contienen definiciones de material para muros, losas, techos y perímetro de habitación, que normalmente se asignan a determinadas habitaciones (por ejemplo, cuarto de baño, moqueta de habitación habitable, etc.). Esto le permite asignar materiales de superficie a las habitaciones con un solo clic.
Los requisitos de material se enumeran por espacio, por zona y en total.
Además, se admite la exportación de DWF que posteriormente se puede abrir y editar en Autodesk Quantity Takeoff (QTO).
Como alternativa, los datos de Roombook se pueden exportar como CSV.
También es posible escribir los cálculos de Roombook en una planificación.
