Para ajustar automáticamente la longitud de la escalera
Utilice este procedimiento para ajustar automáticamente la longitud de la escalera con el comando StairFit.
Si se activa el comando StairFit, la escalera ajustará su longitud para adaptarse a un cambio de altura. Si no se activa, la escalera no ajustará su longitud para adaptarse a un cambio de altura. Asimismo, si la ruta de la escalera no es suficientemente larga para adaptarse a la nueva altura, se visualiza un icono de consejo.
Todas las escaleras que se creen tendrán activado el comando StairFit. Todas las escaleras creadas en versiones anteriores a Autodesk Architectural Desktop 2004 tienen la opción StairFit desactivada.
  1. Dibuje un recorrido de escalera.
  2. En la línea de comando, escriba stairfit.
  3. Seleccione el recorrido de escalera.
  4. Especifique s para activar el comando StairFit o n para desactivarlo.
  5. Pulse dos veces el recorrido de escalera para abrir la paleta Propiedades.
  6. Indique una nueva altura de escalera.
    En la ilustración siguiente hay un ejemplo de recorrido de escalera recta con el comando StairFit activado antes y después de haber cambiado la altura.
    Cambio de la altura del recorrido de escalera con el comando StairFit activado
    En la ilustración siguiente hay un ejemplo de recorrido de escalera recta con el comando StairFit desactivado antes y después de haber cambiado la altura.
    Cambio de la altura del recorrido de escalera con el comando StairFit desactivado
